Tv hitachi convencional modelo ct-2196,solamente me sintonis
gabielectronica
Hola amigos espero que la esten pasando bien,miren mi problema es el siguien tengo un tv ya viejito es marca hitachi modelo ct-2196,el cual solo me sintoniza el canal 3 en antena de aire,le cambie algunos elementos pero nada entre ellos el eprom,procesador,selector y la memoria(micronas),les agradeserias su ayuda de corazo y les mando un saludo a dis tanci
DARIDEL
DARIDEL
1.438
le diste autoprogramacion?
gabielectronica
Ya le hiece mi querido amigo y nada
DARIDEL
DARIDEL
1.438
al cambiar de canal solo hay interferencia?que tensiones tenes en el sinto
martsilvestre12
revisar el voltaje de 33v en el selector
martsilvestre12
gabielectronica
Si querido amigo,en los otros canales solo lluvia con interferencia variable no es costante,los voltajes son AGC6.0v-BM0V -BT3.2V-BP5.1V-LOCK4.9V-CLOK 0.1v-enjable 0.2 y un pin que no lo reconosco 8.7mas o menos,sin señal
DARIDEL
DARIDEL
1.438
faltan los 33v
gabielectronica
Amigo es que se identifica con cual simbolo,no estoy seguro que son las letras bt,o el que me esta midiendo casi 9voltios no tiene ningun simbolo
gabielectronica
Este es el hitachi que estoy reparandn
DARIDEL
DARIDEL
1.438
ahi podes descargar el diagrama http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=50042
gabielectronica
Hola queridos amigos sigo con el problema del hitchi ayudaaaaaaa?
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://diagramas.diagramasde.com/televisores/Ct2196.jpg
warneri92
warneri92
66.404
Será necesario que compruebes si es debido a alguna pérdida en el capacitor interno que tiene la bobina L201 y será necesario encontrar un nuevo valor para devolverle la frecuencia de resonancia correcta a esta bobina. Te dejo el siguiente Link para que hagas click sobre él y leas el artículo que ahí describen respecto a el procedimiento para llevar a cabo esta operación. http://www.electronicosmx.comxa.com/notas/cond_bob.html Para realizar esta labor será bueno que cuentes con algo de experiencia, de lo contrario no será muy conveniente que muevas el núcleo de ferrita de la bobina sin que tengas un
warneri92
warneri92
66.404
ups
warneri92
warneri92
66.404
comprate uno de 22picofaradios para que lo guardes si es de VCO comprate uno de 32 36 38 42 46 y 47 picofaradios e int3enta -de 27 a 47 picos para FI o AFT
martsilvestre12
amigo tu problema está en los voltaje porque el b+ del agc debe ser al rededor de los 4 a 5v el bt debe ser de 30 a 33v revisa de la trayectoria de donde vienen esos voltajes
