televisor lg 21"
refrigeracion j c
lo conecto lo enciendo y se escucha pero no se ve, la pantalla esta negra les agradesco ante mano su ayuda amigos.....
Alcibiades Rivera.
Amigo , ajusta los controles foco y esgreen que se encuentran en el flyback.
refrigeracion j c
ya resolde toda la tarjeta y movi las perillas del flay y nada sigue igual... todo esta vien solo la pantalla esta negra no se ve nada
Alcibiades Rivera.
Amigo mio revisa el voltaje en el filamento y si hay voltaje mide la continuidad en el filamento y si es posible prueba con otra pantalla porque esta puede ser la del problema.saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
Observar si los filamentos (Heater) encienden al interior del TRC o Cinescopio, sólo en el caso de hacerlo verificar si existe o no una tensión de 250V Aprox. encargada de polarizar la Grilla de Aceleración G2 (Screen), si esta se encuentra muy reducida revisar que el capacitor cerámico azul de 2KV a 3KV conectado entre tierra (masa o GND) y G2 no se encuentre defectuoso (con "fuga") pero si esta es nula (0) entonces retirar la tarjeta del TRC y repetir la medición en G2, si ahora aparece esta tensión entonces el TRC o Cinescopio se encuentra defectuoso por un corto interno entre G2 y la Grilla de Control o Pantalla G1 usualmente conectada a tierra. Si esta tensión continúa siendo nula entonces retirar el cable de Screen y medir tensión sobre su punta, si esta no aparece entonces el Pack de ajuste Screen/Focus incorporado al FBT se encuentra averiado pero si la tensión aparece entonces el elemento averiado se encuentra entre el Socket y el capacitor cerámico conectado a G2 (en "corto") ... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
refrigeracion j c
gracias a todos cada uno puso un granito de arena para poder resolver este problema con lo que todos me dijeron. lo uni y lo pude resolver gracias a todos ........
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="refrigeracion j c"]gracias a todos cada uno puso un granito de arena para poder resolver este problema con lo que todos me dijeron. lo uni y lo pude resolver gracias a todos ........[/quote] Tu respuesta es ambigua y genérica por tanto te sugiero ser lo más específico posible para detallar o explicar como así fue resuelto este defecto, tener en cuenta que la "Solución" hallada deberá ser de mucha utilidad a colegas que participan de este FORO y que se enfrenten a una avería de este mismo tipo. Saludos!! Joansoler.
