televisor se cambia de canales sin que le ordene
manuelotecnico
hola amigos del foro, en este caso tengo un televisor TRC tobishi modelo DTQ-1439 que después de un rato se cambia de canales y luego se van los canales y empieza como a buscarlos automáticamente y se ve la señal de cable que es con la que cuenta. el problema esta básicamente en el sintonizador?. espero me ayuden.
EDMARJOR2013
compañero limpia bien el panel donde estan los touch y donde esta soldado el micro con alcohol isopropilico, a veces la placa se pone conductora por suciedad acumulada,cambia o ensaya con otra eeprom,comenta
gerson adai
limpia los swich , empapa un isopo con gas y limpialos presionalos varias veces hasta que queden nitidos si sigue el problema quitale la eeprom unos segundos y vuelvela a colocar para q se resetee
manuelotecnico
muchas gracias compañeros por su ayuda, la pondre en practica...
