Tengo un TV BGH BT2101P, Se oscurece la pantalla.
ArielReco
Por favor si alguien me puede dar una mano, Desarmé el Televisor para ver la placa, el fusible de la fuente parece que no se quemó. La pantalla al principio se oscurecía y volvía la imagen por momentos. Hasta que con el tiempo empezó a apagarse y a intentar prenderse solo el TV. Necesito saber por donde iniciar a testear o cambiar directamente componentes. Muchas gracias cualquier colaboración!
warneri92
warneri92
66.404
primero resolda todo checa el horizontal y luego si la fuente esta trab. con foco de carga y multimetro desligando el b+ del fly back
ArielReco
Voy a iniciar por ahí, gracias.
ArielReco
Me surgió un problema con el componente de la fuente del TV BGH (NTC 4,7 OHM +/- 18% NTC 4,7 D2 - 14) q está quemado. Me aconsejaron que si está en serie (supongo q con los diodos?) puedo remplazarlo por un "fusible" = al de la entrada de corriente (250V/3.15A), ya que es un componente que en mi ciudad no se consigue... Puede ser? Cualquier sugerencia será bienvenida!
