buenas noches colegas tengo en reparación un tv naoki chasis paex0115a modelo nk2904, el cual tiene una linea horizontal al centro, de inicio el cliente me comento que el tv tenia conectado el nintendo que los niños estaban jugando y de repente se escucho un chispaso y quedo asi.
al destaparla encontré el circuito integrado cd4052be explotado y una pista que alimenta las mismas conexiones de rca, este c.i se localiza cerca de las conexiones de rca en la parte trasera del tv.
cambie el circuito integrado, coloque un puente en la pista carbonizada, resolde todo el chasis, cambie el circuito vertical y no obtube exito.
este tv la componen los siguientes circuitos:str-g9656, cd4052be,la76814k,lc863432c,stv8172a, d1879,y flyback bsc26-n0301j-29k-r.
he realizado algunas mediciones de voltaje en el secundario en stand-by, en el diodo vd552= 12v, diodo vd553=4v, diodo vd554=10v, diodo vd555=85v y en diodo vd556=60v.
mediciones de voltaje en el secundario con el tv encendido, en el diodo vd552= 29v, diodo vd553=12v, diodo vd554=27v, diodo vd555=200v y en diodo vd556=132v.
el unico voltaje que no me convence es en el diodo vd555, en la placa indica 180v y tengo 200v este mismo llega hasta el chasis del cinescopio.
en el +b del flyback llegan los 132v, levante el transistor de salida horizontal, probé voltaje obteniendo 132v, después coloque una lampara de 60wats y en stanbye la lampara enciende muy tenue y al dar la orden de encendido la lampara enciende mas fuerte.
en dos pines del circuito vertical llegan 26v.
los voltajes del varicap o selector de canales son 32v y 4v
como comentario adicional el cañon del cinescopio se ilumina.
espero me puedan ayudar aportandome sugerencias para este problema. saludos.
