Tv philips se apaga de 3 a 7 segundos
TV Philips 21PT4136/55 CHASIS L03.2L
huista
huista
14
Hola amigos podrian ayudarme, tengo dos tvs de marca PHILIPS modelo 21PT3205/55 y modelo:21PT4136/55, el asunto es que se apagan momentos después de encenderlos, entre 2 a 7 segundos tardan encendidos estos tv´s, les di servicio completo al chasis por los pocos falsos contactos que tenían, pero siguen igual y con este problema me he visto con varios tv´s como otra sharp de 14", podrían hecharme la mano por favor.
herman282
herman282
2.194
hola debes entrar al service para ver que es lo que ocaciona que se apague.
huista
huista
14
mmmmm pero entrando a este modo tendría que estar encendida la tv verdad? como se apaga seria ese el problema que no me dejaría tampoco acceder a ese modo de service,
herman282
herman282
2.194
si se te apaga en 7 segundos podes acceder al modo service cuando enciendes la tv tecleas la secuencia del service una vez adentro activas la opcion akb ahi el tv no se apaga mas hasta que salgas del service y podras ver que errores tira otra proba bajando un poco el screen a ver asi se sigue apagando puede que estee muy alto
MULTIKILOWAT
Quita el transistor de horizontal despues conecta en paralelo un foco de 60w. en el filtro que esta en el secundario de fuente donde salen los 95v. ya rectificados alli lleva un filtro en ese conectalo y energisa te tv. si se mantienen los 95v o un poco menos 92v. por un lapso de tiempo largo tu problema lo adelante la fuente no es alguna proteccion de esta apagando el tv. otro es que cambies dichos filtros que que estan ala salida de 95v. y vuelve a probar
Lilinto
Lilinto
130
falsos contactos en el control de screen
MULTIKILOWAT
muy bien deja checo en la seccion de screen los falsos contactos
MULTIKILOWAT
chimiluki
el problema mas comun en los philips en ese caso es el tubo mal .
MULTIKILOWAT
Gracias chimiliuki. Pues deja pruebo con otro cinescopio de cualquier forma puede ser posible por que en la tablilla ya le busque por todos lados y nada... saludos cordiales..
