Hola, que tal de nuevo por aca, tengo un Drean 20 mod CH 1053.
El problema que presenta es raro, se ve sobre la imagen sintonizada una fuerte luz blanca ( osea mucho brillo como si hubiese subido el screen al tope ) y rayas horizontales medio como queriendo inclinarse a diagonales oscuras. ( la imagen se ve detras del brillo blanco y siempre en blanco y negro, nada de color ).
Como tengo una placa gemela de un Daewo 14 ( y tiene los mismos componentes, decidi ir quitando posibilidades, y cambié micro, jungla, flyback, sinto, repasé los electroliticos principales con el capacheck, etc.
La cosa que sigue con la misma falla, asi descarto todo lo que cambie, y presiento que debe ser alguna cosa sencilla que me debe estar volviendo loco.... alguna sugerencia a esta falla colegas ??? ....
Desde ya muchas gracias !!!
ATENCION, adjunto algunas imágenes probadas ultimamente, obviando el AZULADO, que lo sacó el celular porque la imagen es toda blanca.
Foto 1 sin sintonizar ningun canal, se puede ver las rayas brillantes sobre el fondo blanco,
asi mismo se ve el numero de cambio de canal, como desenfocado hacia la izquierda.
Foto 2, sintonizando un estúpido canal de aire, se puede apreciar la mejor visualizacion.
Foto 3, pude notar que no tenia ni color, ni contraste, ni brillo, y los botones no respondian, hasta que insistiendo pude modificarlos. ( logrando la Foto 4 ).
Foto 4, eso es lo mejor que se ve, con color, siempre estan esas estupidas rayas.
Probando en AV, esas rayas salen igual, ( una cosa extraña, cuando paso de TV a AV, destella una fuerte linea vertical, blanca y brillante en el centro de la pantalla y se escucha un chasquido de la placa ) . quiza sea normal !!!
