problemas de sintonia y de osd
Televisor CCE HPS
Televisor CCE HPS
gabrielgo
hola colegas tengo en el taller un televisor cce modelo hps 2001, que al parecer despues de un tormenta no tubo mas imagen y tampoco osd yo le encontré el zener que alimenta los 33 volt del sintonizar en corto y despues de eso. sigue igual no controla volumen ni canales pero si enciende desde el panel frontal y también desde el control remoto espero que alguno me puede dar una mano muchas gracias
danipe
danipe
1.212
Prueba con otro sinto,con la misma disposicion de pines,es muy posible que con una tormenta se haya deteriorado.
