hola que tal gente, el problema que tengo con este tv , es que a los tres segundos de darle encendido se apaga, llego al taller con este problema ya he revisado mucho este tv y no he encontrado nada mal he revisado diodos resistencias he revisado por capacitores malos y bueno no encuentro nada asi que por favor ayúdenme con este problema no se por donde seguir si alguien me puede dar una mano o alguna pista que me facilite el tema se lo agradesco mucho
proba con la lampara de de carga para probar la fuente si esta queda prendida, segui con la parte horizontal esta falla por ej en los philips lo hace cuando hay problemas en el tubo.
si la fuente se activa el tema es para que valla midiendo paso por paso hasta encontrar la posible falla porque tiene que encontrar cual de las protecciones se activa la cosa es ayudar
Lo primero por hacer es verificar que la regulación de fuente sea la correcta y conserve en el +B su valor nominal de 130V y que no esté excedida...
Saludos!!
Joansoler.
[quote="joansoler"]Lo primero por hacer es verificar que la regulación de fuente sea la correcta y conserve en el +B su valor nominal de 130V y que no esté excedida...
Saludos!!
Joansoler.[/quote]
ok amigo are esta prueba luego les cuento como boy
Buenas noche amigo joan Soler te saludo desde Venezuela x favor necesito de tu alluda q este tv me tiene loco se trata de un tv marca sanyo mlo AVM-20060 chasis G6D-20060 hace a encender se activa el releg le yegan los 134v al colector de la salida horizontal y se caen los voltaje
