tv panasonic panablack- panaturbo de 21" se ve en Azul
joseph.125leon
Buenas amigos(as) de la comunidad el problema el cual tiene este tv es que funciona pero se ve en color azul busque el modelo de este tv o el numero del chasis pero no me fue posible, e revisado los transistores de colores y estos se encuentra buenos descubrí que el de color azul tiene un voltaje de 145 v y los otros 2 no reciben ningún tipo de voltaje revise los componentes en la tarjeta principal y están en buenas condiciones el circuito de los transistores se comparten entre los pines 4 y 5 del flyback y la jungla no poseo tal experiencia para reconocer de donde erradica la falla si proviene del flyback o de la jungla AN5166K.
franklin  j   rodriguez
amigo el problema esta en la pantalla que esta mala prueba con otra de cualquier tv asi sea mas pequeño no importa el tamaño lo que importa es la caida del socalo en la pantalla eso es para que pruebes y comentas resultados
joseph.125leon
amigo no creo que sea la pantalla comprobé los cañones de colores y cada uno funciono proyectando fuertemente el color correspondiente, y el problema es que el transistor que controla el azul tiene un voltaje de 145v y los otros dos no les llega voltaje, ya comprobé ese circuito y sus componentes pero creo que el problema es la jungla o el flyback. enviare una imagen para que visualicen el circuito principal del tv.
yo te recomiendo que pruebes con otra pantalla y si sigue igual cambias los transistores donde hay poco voltaje y revisa las resistencias grandes que trabajan con esos transistores
joseph.125leon
ya comprobé con otra pantalla amigo angel, y cambie los resistores de 12k pero esta falla persiste reemplazare los diodos cercanos y los transistores de colores, aunque estos se ver en buen estados y ya los había comprobados de igual forma los reemplazare a ver que ocurre.
