hola a todos los colegas. yo repare un tv Sharp aquos smart tv LC-60LE810UN .tenia un problema en la iluminación de la pantalla, la cual la luz del símbolo presenta un parpadeo suave y uno lento.. desalme la pantalla y pude comprobar que de las 8 tirilla de led que usa esa pantalla, avía una tirilla lateral que tenia 4 led dañado. yo tengo una tirilla de led que pertenencia a otro tv led, y que la uso como repuestos, por suerte los led que iba a cambiar y los que iba a poner son del mismo tamaño pero con una diferencia. los del tv son circular y lo que iba a poner son cuadrado, pero con el mismo brillo. después que arme la pantalla y conecte todo como iba, lo conecto a la red eléctrica, presenta el error todavía..luego procedo a al reset. (volumen -/canal mas/ power. en teclado táctil) el tv encendió con la iluminación perfecta, todo bien asta ahi. pero luego me di cuenta que cuando se le interrumpe el servicio eléctrico y se le vuelve alimentar, el error regresa de nuevo. lo vuelvo a reiniciar y enciende normal todo el dia, apaga y enciende normal. la única duda que tengo es que los led que le puse tengan un consumo menor o mayor a los originales y el sistema del tv este detectando eso.. ya he intentado de todo.. actualice el sofwere del tv, lo reinicie varias veces y nada. sigue igual.. cuando se desconecta dela red eléctrica.,de mi parte si fuese mio. yo lo usara así. es una tontería..pero el dueño es un caprichoso. no lo quiere asi.. si algunos de ustedes se le a presentado ese problema por favor me dejan saber. o alguna opinión se lo agradezco. gracias , saludo a todos..
