Falla de audio en tv Darin
Oniiel S.
Oniiel S.
139
saludos tengo un tv chino marca Darin modelo DPP21601 el cual cuando tiene rato prendido comienza a dar golpes de audio, osea asi lo tenga en volumen bajo del 1 al al 50 o mas al calentarse empieza a hacer (PUM PUM) algo asi elevando el volumen de golpe a altos niveles, pero el marcador de nivel de volume no se altera siempre esta en donde se le deja, pude notar que al quitarle la tapa al tv la falla se le quita pero al colocarsela al rato vuelve. Que falla tan extraña :? de antemano agradezco su ayuda
warneri92
warneri92
66.404
cuida las soldaduras y filtros en esa zona fijate si laalimntacion varia ya que puede entrar mal a esta por rsistencia semi abierta
Oniiel S.
Oniiel S.
139
es dificil medir voltaje ya que cuando se le quita la tapa al tv este pierde temperatura y la falla se quita, porque es cuando se calienta que empieza a dar los golpesitos, otra cosa que se me olvidaba es que tambien le repare la parte vertical por varios filtros secos pero no e conseguido mas
Oniiel S.
Oniiel S.
139
alguien mas tiene alguna sugerencia? este tv me esta dando lata!
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Oniiel S.
Oniiel S.
139
bueno amigo me puse a revisar utilizando la pistola de calor y justo en donde sale una pequeña tarjetita de la placa principal me quede ahi con la pistola por un rato y mi sorpresa fue que inmediatamente aparecio la falla, la enfrie y volvi a calentar y si es ahi el problema justo en un integrado que usa para mezclar las frecuencias de audio un LV1116N, ahora no se si podre conseguirlo pero estoy pensando en colocarle un disipador de calor
kenth_84
buenas noches amigos de yo reparo yo se que es un poco tarde mi respuesta pero la dejo para futuros colegas que hagan la consulta me llego un tv con esa misma falla investigando di con la solucion se podria decir definitiva colocando una resistencia de 3.3 K entre los pines 17 y 18 del LV1116N la falla se soluciona espero que les sirva saludos
Oniiel S.
Oniiel S.
139
Saludos Kenth_84 muy interesante tu solucion, hace ya bastante tiempo que entregue este tv y la solucion fue colocarle un disipador de calor en el ic LV1116N. Gracias por tu sugerencia la tendre en cuenta para reparaciones futuras
Jose Antonio sanchez
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noche amigo y colegas d yo reparo necesito q x favor m hechen una mano ayuda yo solo quiero es saber q integrado de audio usa el tv Darin modelo :k2105 si no es mucho pedir yo solo necesito eso xq me llego un tv Darin sin el integrado de audio y muchas gracias x todo amigo....
