esto que es?
el taper
algien sabe decirme que es esto, como se mide R601 3.3
el taper
perdon esta arriba al lado de el puente rectificador D601
josem14
josem14
82
R601 es un resistor de 3.3 ohmios a 10 vatios. Suele ser de porcelana blanca. Si esta abierto se cortara el paso de corriente y por ende no tendras energia (tv muerto) Ademas revisa el estado de los demas componente como puente rectificador, cap. electroliticos y demas
el taper
se mide igual que una resistencia ? porque la mido y no me da ningun valor estara cortada? gracias
josem14
josem14
82
Si, se mide como resistencia en la escala baja. Si no mide esta abierta. reemplazala por una igual 3.3 ohm a 10vatios
el taper
la que he encontrado es de 3K3 oh pasa algo si pongo esta ? o se tiene que poner identica
josem14
josem14
82
Colega taper, 3k3 indica 3.3kohm(3300 ohmios) y no es la que estas buscando. Si la mides veras que solo te medira en la escala de 2 a 10 kilos ohm segun tu el multimetro que utilices. La de 3.3 ohm puede leer asi: 3R3 segun fabricante.
Gerson Caal
Colega si te referis a una resistencia de 3.3 se refiere a 3.3 ohmios, no a una de 3k3 porque esta seria de 3,300 ohmios, la k representa 1,000 ohmios, pero, si el componente es D601 entonces es un diodo rectificador, podrias medirlo con multimetro de preferencia analogo y en escala de continuidad u ohmios, te debe levantar la aguja con continuidad total de un lado y al lado contrario no marcar nada, solo debe marcar continuidad poniendo la punta positiva del tester al catodo del diodo y la negativa al anodo
Gerson Caal
Colega si te referis a una resistencia de 3.3 se refiere a 3.3 ohmios, no a una de 3k3 porque esta seria de 3,300 ohmios, la k representa 1,000 ohmios, pero, si el componente es D601 entonces es un diodo rectificador, podrias medirlo con multimetro de preferencia analogo y en escala de continuidad u ohmios, te debe levantar la aguja con continuidad total de un lado y al lado contrario no marcar nada, solo debe marcar continuidad poniendo la punta positiva del tester al catodo del diodo y la negativa al anodo.
