linea horizontal en un tv noblex
elbombin
hola a todos, tengo un falla en un tv noblex mod 20tc627el cual tiene una linea horizontal en medio de la pantalla. mi consulta es como identificar el horizontal y el vertical, o por donde empiezo a controlarlo. gracias
ronald cartin
si el horizontal esta malo,el tv no prende,si es lines horizontal el problema es del vertical que es un ic tipo peineta de 7-9 o 13 pines,comenta el numero de vertical,la mayoria comienzan con LA78...
elbombin
ronal, estos son los integrados que tengo en la placa. STR S6707 de 9 patas. LA 4270 de 10 patas. TA 8403K de 7 patas. D2499 de 3 patas. tengo la duda de si el TA o el LA es el ic vertical. el LA esta al lado ce la placa de conexion de video.
ronald cartin
el TA8403k es el vertical,revisa que tenga 24v,si es asi,cambielo,cambie filtros asosiados al IC y revisa el diodo que esta junto al IC
elbombin
[quote:dcd9b6be5f="ronald cartin"]el TA8403k es el vertical,revisa que tenga 24v,si es asi,cambielo,cambie filtros asosiados al IC y revisa el diodo que esta junto al IC[/quote:dcd9b6be5f] el diodo esta bien, entre las patas 3 y 6 me da 42 volts
ronald cartin
cambie los filtros asociados al IC,revise que el yugo tenga un promedio de 12 ohm en la etapa del vertical y cambie el vertical.
