falla de sintonizacion y vertical
uvaque
uvaque
1
FALLA DEL TV COLOR IXE DE 21 PULGADAS MODELO CHINO . LA FALLA QUE PRESENTABA ERA: 1) PERDÍA SEÑAL DE CANALES ( NO ES SINTONIZADOR DESCARTADO). 2) LUEGO DE 3 MINUTOS SE ACHICABA O RECOGIA EL VERTICAL.( CAMBIE FILTROSY INTEGRADO VERTICAL Y NADA). 3) LUEGO DE DESCARTAR LA PARTE DE SINTONIZACION Y CIRCUITO VERTICAL, CAMBIE TODOS LOS FILTROS DE LA FUENTE(NADA LA FALLA PERSISTÍA.) SOLUCIÓN DEL problema y reparación de la falla de tv IXE es: 1 transistor de la fuente de ECG 31 NUMERO ORIGINAL DEL TRANSISTOR es C2383. nota: este transistor mide bien con el tester en ohmios pero en operación de trabajo media entre base-emisor igual 1,6 voltios y correctamente debe medir 0.5 voltios ojala sea ayuda para los técnicos [/code]
dillo
dillo
262
saludos,grasias por la aportacion.
Gamer Cyborg
Saludos. Buen aporte
uvaque
uvaque
1
[/url]
josem14
josem14
82
Muchas gracisa por su aporte.
jose uvaque
Adicional al transistor hay que revisar y cambiar filtros de la fuente vertical y horizontal con con capacimetro digital,y resoldar piezas con soldaduras falsas
