tengo un tv philips mod -21pt4136/55 ensiende y se apaga
larry noguera
buenos dias amigos tengo un tv philips mod 21pt4136/55 ensiende y ha los 5 segundo se apaga. le cambie condensadores y gradue un poco el screen pero la falla continua. de antemano muchas gracias.
wilmer delcid
amigo esos tvs esla falla tipica de ellos mira. canvia el flaybak estos serecalientan o mira si ensiende vien sitiene vajo el vertical es provable q tengas problema vertical as eto luegome comentas
warneri92
warneri92
66.404
no sea falla en vertical? filtros malos como el de 250v10mf y 160v 10mf y 160v100mf horizontal original o BUT 11AX gracias al informe de errores se debia a un problema en el sistema vertical, ya sabia donde esta el problema solo debia solucionarlo, el IC estaba bien debido a que la pantalla se veia perfectamente bien y el infome no daba error en data y clock, se me ocurrio probar los filtros y resulto ser uno de 10uF a 160V me parece que el C2490 si no me equivoco, estaba desvalorizado, el problema es que en mi ciudad no surten ese tamaño e intente uno cercano como el 14uF a 160V pero no lo aceptaba ya que la pantalla se veia deforme y marcaba error, tube que acudir con un colega por un yonke y logre solucionarlo. El otro caso fue un poco mas dificil ya que al apagarse se borrba la memoria y no lograba grabar errores, se me ocurrio encederla y esperar con 3 multimetros monitoreando voltajes (el +B, +25V y -25V) los principales, pero ninguno variaba, pero cuando se apago logre ver un leve chispazo en el zocalo del CTR; estaba fugandose el alto voltage y la descarga borraba los datos de la memeoria, lo remplaze y listo.
