Reemplazo flyback bsc25-n1623
diego_zoom
Hola gente, quisiera saber cual es el reemplazo de dicho flyback. Me vendieron un 154-375a que según leí es de un goldstar. El mio esta puesto en un hypson mod: 21htv-m247. Cuando puse el nuevo me quemo el tsh. Leí x ahí q hay q anular la pata 7 pero tampoco funciono. Alguien me puede decir si este flyback sirve como reemplazo cambiando las conexiones al soldar las patas o si es que hay otro reemplazo. También si.me pueden pasar las disposiciones de las patas del que compre. Gracias!
Arturo Guadamuz Vargas
Los flayback se sustituyen entre si en las placas goldstar de uno a otro dependiendo de los pines que en ese momento los ingenieros quieran utilizar, con los cuales te recomiendan como sustituto algun flayback goldstar, en la practica esto no ocurre para las diferentes placas por ejemplo: En goldstar te recomiendan en 154-375a y como sustituto 154-177j pero a la inversa no siempre funcionan si buscas su HR es: 154-375A es HR8277 154-177J es HR 7484 Como ves su bobinado es diferente para sustituir tu flayback debes colocar el 154-177J o el flayback BSC-236910 y cortar el pin 7 solo estos dos que no te vendan algún otro como sustituto. Espero te ayude.
francisco rojas f
ola hermano yo tengo el diagrama delos dos espero los compares en la tarjeta 154375 a 154 177 J pin PIN 1 col 1 COLLECTOR 2 180v 2 180 VOL 3 b+ 3 + 130 VOL 4 gn 4 G N D 5 12 5 24 VOL 6 24 6 12 VOL 7 gn 7 GND 8 abl 8 ABL 9 heater 9 H 10 fbp 10 22 VOL ESPERO LE SIRVA DE ALGO AL ALGUNOS COMPAÑEROS Y TAMBIEM BUSCO DIAGRAMA DE CHALLEGER TC 1220R GRACIAS
francisco rojas f
154 375 a pin 1 col 2 180 vol 3 b+ 4 g n d 5 12 vol 6 24 vol 7 g n d 8 abl 9 heater 10 fbp le envie los dos pero no vi sino uno este es el otro
francisco rojas f
Si en el primero estan unidos
diego_zoom
A cualquiera de los dos le tengo q cosrtar la pata 7? Y se empieza a contar las patas desde donde están mas separadas? Muchas gracias por la ayuda
francisco rojas f
si hermano cuenta los pines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 del uno al tercero son mas separados suerte
diego_zoom
Muchas gracias. Todavía no cierro la pregunta hasta probar. Lo raro w segun lod datos que me pasaste me coincide al cien x cien c el impreso de la placa. Xq m hara qumar el tsh si con el flyback viejo el tv encendia
francisco rojas f
amiguito mire bien por q los dos no son iguales en los pines 5 y6 los voltages estan invertidos y en el pin10 cambian tambien sin embargo revise bien las R y el horizontal si en la targeta cambia algun pin deme digram q trae aber si tengo el remplazo original OK
diego_zoom
Ok. Estoy con el chasis en la mano. Es un genérico parece. E/RSAG7.820.158A
diego_zoom
Te describo las patas del chasis: 1 col 2 tf 3 +b 4 gnd 5 5v 6 24v 7 gnd 8 abl 9 psh 10 no dice/ no va a ningun lado
francisco rojas f
no mi hermano la verda no encontre ninguno q coinsida con ese q pena
diego_zoom
Hola. Ya encontré un reemplazo, después te paso cual es para q te quede en tus registros. El tema q tanto probar con los otros q me habían vendido y anulando pata 7 como me habían dicho la cague. En un momento el tubo encendió como lampara de 150w para q te des una idea. Al poner el flyback original q si andaba y el reemplazo q va ya no tengo imagen solo sonido. Para mi se jodieron los filamentos del tubo
ENCHUFE
ENCHUFE
224
pues proba con otro tubo[/b]
centro.service
hola gente....les comento q probé con el 177j...177b...y el 277t...ninguno funciona, con todos enciende pero hace descargas en el cañón y la imagen van pasando franjas de color de forma vertical...en fin, a mi no me funciono.
Shagy 07
Shagy 07
181
Hola tengo ese mismo problema al colocar el 154-177j, alguien encontró la solución? Gracias
centro.service
Amigo, por lo visto tenemos la misma falla!!!
