ayuda en tv silverpointsp-t2118sf
venezuela080471
Buenas noches, tengo un tv silver point que me trajeron a mi taller, y ya lo habian revisado y sacado un transistor de tres pin entre el integrado vertical y la salida horizontal o sea va instalado en el mismo disipador de calor de ambas salidas. El caso es que el tv no trajo ese transistor, se lo sacaron y no se que transistor es.... El tv usa una micro jungla OM 8370PS/N3/A el modelo del tv es SP-T2118SF y el numero de chasis: YH2166C2 por favor ayuda soy nuevo en las reparaciones pero me quiero superar...gracias[/i]
adrianzener
hay va el circuito valora con solucion saludos http://elektrotanya.com/china_chassis_yh2166c_tda9351-1911a_la78040a_an7522n_sch.pdf/download.html colega tenes q descargar el pdf fihate abajo en la pagina
venezuela080471
No distingo bien el diagrama esta como muy borroso y no se entiende bien ese es el chasis si puedes averiguame el numero de transistor. Creo que es un irf pero no estoy seguro!
adrianzener
abajo de la imagen del circuito dice get manual hay le das clic con el mouse
adrianzener
dame la ubicacion de transistor ej: ic 303 y valora mis comentarios
