*Philco TV-20U1 no toma ninguna señal
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
tiene un chasis cm-003 vino despues de una tormenta , le cambie caja de sintonia y emprom y nada sigue sin enganchar ni un canal, queria saber si puede ser algo que no sea el micro para no gastar plata sin ser necesario, el micro es un DW863228V-CM2, todas las demas funciones que corresponderian al micro andan joya menu, etc.
cristian78
cristian78
1.946
hace 18 años
hace 18 años
controla la alimentacion del sintonizador 33v 12v 5v etc
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
perdonen obie mencionar que ya habia controlado esos voltajes y estan bien
cristian78
cristian78
1.946
hace 18 años
hace 18 años
amigo controla si por audio y video tenes señal con eso descartas el jungla
roberto salice
hace 18 años
hace 18 años
tenes problemas con el jungla, si tenes otro cambialo
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
pruebo y les comento
guilli26
hace 18 años
hace 18 años
amigo segui la pista de cag del sintonisador hacia el micro y desconectale esa pata.
guilli26
hace 18 años
hace 18 años
disculpa es " agc "
guilli26
hace 18 años
hace 18 años
amigo es la pata 15 del micro la que tenes que desconetar.respondeme si solucionaste el problema.
guilli26
hace 18 años
hace 18 años
amigo no repondiste si desconetaste la pata 15 del micro y si sesoluciono el problema, estoy seguro que es esa la solucion yo tuve el mismo problema en varios tv , contesta
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
muchachos muchisimas gracias por las intervensiones, les cuento que recien entro en la red y hoy le dedique todo el dia a mi casa colocando un cieloraso, mañana trempano hago todo lo que me dijeron y les comento me interesa mucho el echo de que quizas no sea el micro ya que lei bastante de que no solamente son muy caros sino que estaban vieniendo trucho. gracias nuevamente.
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
amigos le meti señal de video y anda joya, el jungla nos es seguro, luego hice lo de guilli26 ( de desconectar la pata15 del micro) y si bien aparece la señal se ve con muchisima lluvia, hasta alli llegue y sigo sin avanzar aunque creo que no me va a quedar otra que cambiar el micro.
guilli26
hace 18 años
hace 18 años
dijiste que al desconetar la pata 15 ya tenes señal pero con mucha lluvia. bueno el micro ya no es el responsable lo que tenes que controlar la tension del controlautomatico de ganancia del sintonisador si es baja ,controla todos los elementos que van a la pata 4 del jungla al sintonisador. una practica sencilla es alimentar con una fuente externa con 5 a 7v al sinto agc . suerte
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
voy a probar alimentando con un 7805 desde algun voltaje del flyback y te cuento como me fue , lo que no controle son los voltajes del micro pata por pata pero lo hare tambien,
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
el voltaje de agc debe ser de 5vol? porque ese no lo controle en el sinto si los demas.
cristian78
cristian78
1.946
hace 18 años
hace 18 años
[quote="cristian78"]controla la alimentacion del sintonizador 33v 12v 5v etc[/quote] si el sintonizador tiene una entrada de 5v controla los filtros de entrada de tension
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
gracias a todos los 5vol los habia controlado pero en la alimentacion es decir donde en la placa dice 5vol pero no el voltaje de AGC le inyecte 5 y salio andando joya solamente me quedo el problema pero es muy menor que cuando cambia de canales tarda 3 segundos en encontrar la frecuencia pero una ves que lo encontro anda perfecto, gr5acias a todos
