Buenas noches a todos colegas
Les planteo la situación con este televisor Slim Fit con CRT de 29' y sintonizador HD.
Este equipo llegó a taller con fallas de imagen, presentando ondulaciones a los costados de la imagen y un ligero efecto cojín.
Revisé inmediatamente la fuente de alimentación y observé que el filtro de 330uF/200V estaba inflado. Adicionalmente el fusible de 4A estaba abierto pero en otro taller un "manotas" le puso un "diablito" (alambre para simular el fusible).
El procedimiento que he realizado hasta ahora es el siguiente. Trataré de ser breve y muy conciso para que sea claro.
1. Cambié el filtro de B+ de la fuente primaria (330uF/200V)
2. Coloqué un fusible correcto y quité el puente.
Observé que con estos cambios la imagen mejoró bastante pero al pasar no más de dos minutos comenzó un efecto cojín muy pronunciado, la imágen se achicó de los costados e inmediatamente desconecté el TV con el temor que estuviera por dañarse salida horizontal.
Mi sospecha principal ha sido toda la sección de barrido horizontal (incluyendo EW-Drive) así que comencé a revisar TODOS los capacitores (electrolíticos, cerámicos y poliéster) asociados con el colector de salida horizontal. Medí todos con capacitómetro y los probé con un probador construído por mí mismo que no es más que una fuente de 450V aprox. con un bulbo que indica si hay corto o fuga.
3. Al revisar el integrado de barrido vertical (STV9381) encontré el capacitor de 100uF/25V (marcado como "CFlyback" en el esquemático del mismo circuito) alterado a un valor de solo 68uF. Sustituí dicho capacitor y creí haber dado con la solución pues el TV duró más de media hora sin presentar falla.
Después de aprox. media hora comienza a presentar ondulaciones en los costados y noto que la imagen es más ancha de lo normal.
4. El voltaje de la fuente de B+ (secundario) es de 120V (119.8V para ser exactos) y la serigrafía indica 135V así que sustituí el TL431 y el optoacoplador para tratar de subir este voltaje pero no lo he logrado.
Nota adicional: la serigrafía me indica un voltaje de 210V provenientes del Flyback que deben subir hasta G1 pero dicho voltaje no sube más de 203V.
La conclusión a la que estoy llegando y que necesito de su opinión es que el Flyback está dañado. Así que solicito que me asesoren en lo siguiente:
a. ¿Qué voltaje de B+ para horizontal es exacto? (si tuvieran el diagrama sería excelente)
b. Propuestas de solución a problema de ondulación y Pin cushion
Muchas gracias de antemano y disculpen el post tan extenso.
Un abrazo a tod@s
