lg mod:cp20b80h no tiene audio
osbalfue
tengo este aparato sin audio ni en video ni tv,tiene un integrado tda2006 un jungla ta 8808bn y el chasis es mc58a la imagen es perfecta en tv como en video,lo enciendo y hace ruido señal que los parlantes funcionan el integrado tda lo saque y prove las tensiones,en la pata 1 tengo 11,6v en la 2 000 en la 3 000 en la 4 ooo y en la 5 35,7 v ,sospecho que no son los voltajes correspondientes y sospecho que al lado del integrado de audio en la posicion ic-201 hay un ta8822sn ,alguien me guiara para sabes cual es el problema,
warneri92
warneri92
66.404
-Inyectar señal a la entrada del circuito amplificador de audio desde un punto a la salida del Jungla. -Verificar el circuito de "Mute" si existe -Respaldar primeramente la data memoria eeprom actual, conseguir otra data, grabar y reemplazar. -Inyectar señal por la entrada de Audio/vídeo y comparar. -Verificar componentes asociados con la señal de audio en el circuito integrado Jungla -Sospechar del circuito integrado Jungla
warneri92
warneri92
66.404
diagrama checa ahi esos voltajes de audio http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/878/
