Tv Samsung CL21M40MQ no enciende
joanelect
mi Tv Samsung CL21M40MQ no enciende
kondor17
kondor17
133
Sos técnico?? porque no especificas que mediciones hiciste.. ni siquiera si revisaste el fusible...
reparador361
reparador361
2.396
diagrama tv samsung CL-21M40: http://depositfiles.com/files/puqjrpxwn
12cowan
12cowan
30
mide los voltajes en el fly debe de aver 125 y tambien debes de tener los 12 y 5 en los pulsadores si tienes estos voltajes cambia el transistor horizontal me a tocado mucho esa falla el transistor horizontal mide bien pero no enciende la tv
joanelect
en el ci 5q0765rt en los pines: 1; 170 volt, 2; 0, 3; 11.5 volt, 4; 117 mili voltios, 5; 278 mili volt, chequie cada uno de los componentes (capacitores, diodos y resistencias) involucrados en este circuito y todos estan buenos pienso cambiar el CI lo unico es que por la fecha no encuentro tiendas abiertas esperare hasta mañana, porque los voltajes en pin 4 y pin 5 deberian ser =0. si alguien me puede ayudar por favor y muchas gracias.
