*Daewoo DTQ14J2FS exceso de brillo
BERNARDO MOYA MOYA
hace 18 años
hace 18 años
el voltajede la pata del flyback que dice 180v me esta midiendodo 270v en ACV y despues del diodo al llegar al filtro mide 185v en DCV al parecer son incorectos, alguien me puede confirmar esto. lo del exeso del brillo aun bajando el screen y focus no modifica nada sigue igual, por otro lado si aumento el screen la pantalla parpadea e intenta a cerrarse. espero que alguien pueda colaborame en esta averia Atentamente, Bernardo Moya M Barranquilla (colombia)
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colega, Cambia el filtro de los 180 Volts, y fijate si no hay alguna resistencia abierta en esa pista hasta llegar a la placa del TRC. Comprueba también el estado del diodo. Saludos. Leo.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Controlar las resistencias que estan en el pin del ABL del flyback y tambien el condensador que va con el G2, no sin antes repasarles las soldaduras en el jungla. Un saludo.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Una vez me paso lo mismo y era una pista cortada en la línea de los 180v Saludos
BERNARDO MOYA MOYA
hace 18 años
hace 18 años
[quote="leocos"]Colega, Cambia el filtro de los 180 Volts, y fijate si no hay alguna resistencia abierta en esa pista hasta llegar a la placa del TRC. Comprueba también el estado del diodo. Saludos. Leo.[/quote] Leo te cuento que este tv antes de llegar a mi taller alguien le movio el sub-brillo lo pusieron a minimo es por eso que el screen y el focus no regulaban normal la avria la complementaban muchas soldaduras en mal estado. de todas formas muchas gracias por la asesoria
