exacto compañero, la pista de la señal del verde la inyectas en la terminal suelta del zocalo del TRC, debera iluminarse en azul sin "caer" el voltaje, si cae el voltaje es señal de problemas hacia adelante, si no cae el voltaje, ahora inyectas la señal de la pista del KB en el pin del KG y deberá manifestarse la falla(debe caer el voltaje) esto indicaria problemas en el circuito asociado a la señal del KB,
al desconectar los 3 katodos desde el Zócalo y encender el TV, deberá manifestar imagen oscura, osea solo audio, al hacer contacto de la pista con su katodo, digamos KG la pantalla debe ponerse verde con imagen o lluvia según sea el caso, pero nunca con excesos, lo mismo deberá suceder con KB y KR, en este caso el malo es KB por eso manifiesta exceso de este color...
Importante...si al desconectar los 3 Katodos sigue manifestando imagen azul, el daño es el TRC.....espero no confundirte con mi comentario..
