Mi televisor Led Philips Mod 424007g/77 no responde
Televisor Philips NA
jjooaaccoo
Hola que tal? a los compañeros les pido un favor, ante mi ignorancia no se como solucionar un probema que tengo. Hace un dia que estaba viendo la tv LED y cuando la quise apagar el control no reaccionaba, (universal) y me pare a apagarla con el panel lateral y tampoco. Desenchufo, y cuando vuelvo a enchufar, el tv prende muestra el cartel de Philips y no carga nada solo una pantalla azul sin decir a que proviene (HDMI2, 3 o cua sea), cuando trato de usar el contro hace luz el led rojo pero no hace nada y el panel del costado sigue igual. Que puede ser? les pido miles de ayudas, para simplificar mi labor con el tecnico.. les agradezco muchisimo desde ya y espero sus respuestas!
warneri92
warneri92
66.404
checa esto http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=42PFL7404H/12&dct=QAC&faqview=1&mid=Link_FAQs&refnr=0072385&scy=ES&slg=ESP&view=aa12_view_partial.html
jjooaaccoo
[quote="warneri92"]checa esto http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=42PFL7404H/12&dct=QAC&faqview=1&mid=Link_FAQs&refnr=0072385&scy=ES&slg=ESP&view=aa12_view_partial.html[/quote] Sucede que no es ni siquiera la misma version esa que me pasas, vos decis que actualizando el soft se solucionara? el tema es que ni siquiera me responde el control en ninguna de sus funciones.
warneri92
warneri92
66.404
no poso una panatalla de estas peroen TV tradicionales si tenias por ejmplo una sharp y le metias un controlmas moderno podia entrar en conflicto el sonido y otras cosas
jjooaaccoo
No, si ese art lo lei, el problema del televisor, es que luego de cargar el logo de philips y esperar llega a la pantalla azul y no responde a ningun boton, ni tampoco da la imagen de cualquier cosa que conecte en el canal de hdmi correspondiente. Baje el firmware actualizado lo puse en un usb lo conecte y nada, no hace nada solo se queda en azul.. Muchas gracias por todas las ayudas.
warneri92
warneri92
66.404
alguien mas ?? ahi te dejoesta http://www.fallasresueltas.com/
jjooaaccoo
Me esta volviendo loco este tv, no le encuentro la vuelta, porque no parece algo fisico, si no no arrancaria, o daria otras señales, todo indica que es el software, pero a su vez no se como instalarselo..
jjooaaccoo
siroloco
siroloco
281
hola amigo solucionaste tengo el mismo problema con un 24pfl3017d/77, me podrias ayudar
warneri92
warneri92
66.404
hay que buscartodas las posibilidades Si ocurre cuando el televisor está encendiéndose. Cuando encienda el televisor tanto con el interruptor de encendido/apagado como desde el modo de espera, no aparece ninguna imagen ni se enciende ningún indicador frontal durante unos 10-15 segundos. Solamente aparece una pantalla de inicio de Philips durante un breve instante. El televisor requiere este tiempo para cargar el software necesario para su funcionamiento. Durante estos instantes, el televisor no responde al mando a distancia ni a ningún botón del lateral del televisor. Tiene que esperar hasta que la imagen aparezca en la pantalla para que los botones funcionen. Si el mando a distancia deja de funcionar después de un uso prolongado. Si el receptor del mando a distancia (LED) del televisor no parpadea cuando pulsa los botones del mando a distancia: Asegúrese de retirar todas las posibles fuentes de interferencias. Apague todas las luces brillantes, como las luces fluorescentes, las luces del techo o los dispositivos de luz, que puedan interferir en la señal del mando a distancia. Algunos dispositivos electrónicos producen interferencias, por lo que se recomienda apagar cualquier dispositivo externo que se encuentre cerca del televisor. Si el televisor sigue sin responder, siga estos pasos para comprobar si el mando a distancia funciona: Compruebe al azar algunas funciones del mando a distancia. Si el televisor no responde, es posible que la carga de la pila del mando a distancia sea baja; sustituya la pila. Asegúrese de que la pila del mando a distancia está colocada según el dibujo que hay dentro del compartimento de la pila. Después de sustituir la pila, compruebe al azar algunas funciones del mando a distancia. Si el televisor sigue sin responder, utilice un teléfono móvil con cámara o una cámara digital para comprobar si el mando a distancia funciona. Observe el emisor de la parte frontal del mando a distancia a través de la cámara digital (o la cámara de un teléfono móvil). Pulse cualquier botón del mando a distancia. Si ve una luz roja que parpadea, el mando a distancia funciona correctamente. El televisor puede estar defectuoso. Si no ve ninguna luz parpadeando, es posible que el mando a distancia esté defectuoso y tenga que sustituirlo. Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Philips para obtener asistencia o para recibir más información relacionada con este problema. Puede encontrar la información de contacto en la página Contacto y Asistencia.
