Necesito codigo de servicio de TV JVC Modelo AV-N29530
juansilvaruiz
Necesito codigo de servicio de TV JVC Modelo AV-N29530 ya que tengo canales bloqueados en color azul y no se como desbloquearlo, niño lanzo el mando para el piso y se descompuso , ademas no se que mando universal usar soy técnico.
ronald cartin
Con el TV encendido, presione simultáneamente DISPLAY y VIDEO STATUS en el control remoto. Para seleccionar los ítem presione MENU UP/DOWN (subir/bajar). Para cambiar valores MENU LEFT/RIGHT (izquierda/derecha). Para salir presione EXIT. Desde el C/R introducir la siguiente secuencia: MENU, MENU, MENU, 1; colocar la hora 3:21, oprimir STD, VSM y DISPLAY simultáneamente. Con el TV encendido, oprima SLEEP en el C/R, coloque el tiempo en "0" min. Mientras la indicación permanece en pantalla, presione simultáneamente: DISPLAY y VIDEO STATUS en el C/R. Para salir presione dos veces EXIT Desde el control remoto, seguir rápidamente la siguiente secuencia: Presionar MENU, seleccionar AJUSTE DEL RELOJ, ponerlo en 3:21, presionar MUTE (Silencio), luego controles de imagen (las teclas de flecha subir o bajar) . Con 1, 2 y 3, selecciona los diversos sub menús. Para salir presione MUTE. En el C/R original colocar switch TV/CATV en TV, y switch VCR/DVD en la posición VCR, con SLEEP TIMER poner en "0 minutos", luego presionar "VIDEO STATUS" y "DISPLAY" simultáneamente. Para salir presionar "EXIT"
juansilvaruiz
Amigo pero para realizar esta operación con el C/R necesito saber que modelo de mando usar y si es universal que modelo uso
ronald cartin
ningun universal le va a servir,tiene que ser el original y si no lo tiene para muestra a la hora de comprarlo puede usar el modelo de tv.
