Noblex 29tc668f-Problema corrección este oeste
tuqui.net
Hola gente, al tv se le cambio el flyback, funciona todo bien solo que la imagen esta estirada en el centro, estilo efecto almohadilla, solo que de este oeste no de norte sur, igual que una copa de champagne, ya coloque la memoria en blanco modifique modo Service, luego la grave con una data eeprom y tampoco funcionó... escucho opiniones.
maxi31
maxi31
2.431
si puedes subir una imagen de tu falla.. para ver la falla.. tambien te recomiendo que reemplazes el yugo puede estar malo.. en algunas espiras... comentar resultados!!
tuqui.net
Encontré que el TR Q462 tenía una de sus patas tocando con la otra, una vez acomodado dicho componente empezó a funcionar los parámetros de la eeprom, la retire borre y la coloque en blanco, se grabó sola y solo me quedó ajustar algunos parámetros de geometría y quedó de 10...
maxi31
maxi31
2.431
me alegra que hallas solucionado la falla cierra la pregunta como solucion...
