*Philco 21F29-IRC pantalla azul
x3j16
x3j16
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos , tengo un TV Philco Modelo 21F29-IRC, el problema que tengo :? es que esta la pantalla azul no tengo imagen , los controles de comandos funcionan todos ,brillo, contraste etc en la pantalla me aparece el numero del canal pero no tengo imagen, probé con otra memoria y otro sintonizador pero es la misma cosa , las tensiones están correctas , estoy dudando que sea el micro TMP47C634N-R474, el tema es que no lo consigo tampoco tengo ni se de donde sacar el programa para regrabarlo , no se que hacer, haber si alguien puede darme una mano , les quedaría muy agradecido , desde ya mil gracias .. Enrique
daan
daan
346
hace 18 años
hace 18 años
hola lo primero que debes hacer en estos casos es colocar el teve en la opcion del menu en video, y colocarle un dvd o video para ver si entra y procesa señal. Comenta como te fue para poder continuar ayudándote. Suerte!
vercingetorix
hace 18 años
hace 18 años
hola x3j16: aquí tienes para entretenerte midiendo. suerte
x3j16
x3j16
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola vercingetorix agradesco la informacion pero quiero informarte que el archivo adjunto no existe, no me permite descargarlo porque dice el servidor que el archivo no esta, serias tan amable de pasarlo a mi correo?? xxxxxxxxxxxxx . Gracias
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Recien probe bajarlo y anduvo Ok. Proba haciendo click con el boton derecho sobre la descarga y eleji la opcion Guardar Destino Como..
x3j16
x3j16
1
hace 18 años
hace 18 años
vercingetorix gracias al archivo que me enviaste logre detectar la falla del TV 21F29. El problema era el transistor Q204 PNP "A733" que se encontraba en cortocircuito, por tal motivo la parte video no funcionaba. Reemplace el transistor y la falla quedo solucionada. Gracias a todos. Saludos Cordiales, Enrique Solución
