muy buenas compañeros del foro tengo un tv telstar modelo ttv 2196ap el problema es que no enciende unicamente el led azul d stand by ya remplace el str d fuente al igual que el transistor horizntal y el ic vertical revice todos los diodos del primario y secundario de la fuente y estan bien al pulsar power unicamente el led hace unos parpadeos y buelve a stand by desolde el transistor horizontal y el b+ del fly back mido voltages entre base y colector y no tengo tension he revisado componentes y no he podido encontrar la falla también remplace el transistor de error agradecere cualquier tip o que prueba realizo mas para dar con esta falla
si compañero mira tengo estos voltages en el condesador de B+ de 220uf x 160v tengo un voltage de 70v en stand by y al dar la orden de on el voltage sube a 115v por unos segundos volviendo a caer a stand by y nuevamente queda en 70v al igual en el colector y emisor del transistor horizontal y el pin B+ del fly back
hola compañero yo te aconsejo que desconectes la linea del +b y hagas la prueba de la bombilla conectada a la linea de la misma para comprobar sino baja la tension la fuente
