tv sanyo c29lf39 no enciende
guillewendt
Hola colegas, tengo este tv en el taller y me esta volviendo loco. el mismo lo trajo el cliente porque no encendia, al conectarlo a la red compruebo que el standby activa y cuando presiono el microswitch de channel para que encienda intenta arrancar pero al segundo vuelve a standby, chequee las tensiones de la fuente, siendo estas: 140v, +16, -16, 26, la fuente parece estar ok. Entonces levante el TR de salida horizontal y conecte el foco en paralelo (este enciende porque estando en standby tengo los 140v) pero al sacarla de standby sigue haciendo lo mismo. probe a cambiar de flayback y ahora se escucha el ruido de alta tension en el TRC al querer arrancar, pero se sigue volviendo a standby, probe a desconectar el amplificador de audio, la salida vertical, incluso el sintonizador para ver si algo hacia que la fuente se proteja. pero nada. Alguien tiene una pista??? gracias
Nixon Castañeda
tenes un filtro dañado despues del rregulador de volt vajos prueba
guillewendt
colega, hay varios reguladores en la placa: IC202, Ic 611 y Ic 681. en cual de ellos me dices?
PABLO SALAMI
Se te esta activando la proteccion. Depende que es lo que la active, por mas que quites el componente va a saltar igual. No tengo el plano del mismo modelo ( el que yo tengo es el 29lf34) y el pin de power fail es el 24 del micro ubicado en IC801. En ese pin debe haber siempre 5v. Si no es asi, corta la pista de salida y alimentalo con 5 v de otro sector para que te deje prenderlo y asi salte la falla.
guillewendt
Pablo,trabaja con el LA76933. es el mismo que tu tienes?
PABLO SALAMI
No. Ese micro tiene el p fail en el pin 37 pero francamente no se que voltaje debe haber ahi. Segun el plano, sensa la salida de la fuente y el HEAT. Yo tuve un par de tv con ese micro y hacian lo mismo por falla en el circuito vertical pero segun lei, vos ya probaste esa etapa.
guillewendt
solamente probe con levantar el ic del vertical. no cambiando
PABLO SALAMI
No ,es lo mismo. Yo lo sacaba y el tv encendia. Fijate si tenes alimentacion de la salida vertical en el pin 55 del micro . Debe haber 5 v.
PABLO SALAMI
Ahora que recuerdo, repare uno que tenia seco el filtro de la entrada de h vcc del micro en el pin 19 o 21 no recuerdo, que no mantenia los 5v y se apagaba.
guillewendt
ok... dame un minuto que conecto el saco el foco de prueba y conecto el horizontal
guillewendt
en el pin 55 tengo los 5vcc cuando lo saco de standby, obviamente vuelve a caer cuando el tv se vuelve a standby. en el pin 37, no tengo ningun voltaje. ahora voy a chequear el 19 y 21
guillewendt
colega pablo, muchisimas gracias. era el capacitor C215 de 1micro x 50v (no polar que e se conecta al pin 21 h vcc. escribe algo asi te doy por solucionado. Te repito MUCHAS GRACIAS. ya estaba loco con este tv
PABLO SALAMI
Menos mal, ya estaba por apagar la pc y hacerme el tonto porque ya no sabia que otro dato poner. Un abrazo.
