El modo de encendido en el chasis K50DC, contiene algunos aspectos que conviene verificar y así saber con más precisión la razón por la que no enciende el Televisor.
Iniciando con el dato referente al voltaje de Stand By, el cual se origina del voltaje de B+ 103 Volts, que se puede medir en el capacitor C851, éste voltaje de Stand By surge por medio de las caídas de tensión generadas por las resistencias R902, R903, R904, R905 y R906, las cuales entregan a la base del transistor Q901, un voltaje con valor aproximado a los +6.1 Volts, y éste transistor entrega por su emisor un voltaje de +5.5 Volts al ánodo del diodo D906, y éste diodo entrega por su cátodo el valioso voltaje de Stand By con valor de +5.0 Volts.
Lo importante es tomar en cuenta que, éste chasis no maneja el valor del voltaje de Stand By en sus pulsadores (Microswich: Power, CH+, CH-, VOL+ y VOL-), pues trabaja de distinta manera a otros chasises que SI manejan el voltaje de Stand By en sus pulsadores, solamente en el pin # 2 del sensor receptor de infrarrojo (PRE-AMP), se podrán medir los +5.0 Volts de Stand By.
Una vez aclarado éste punto, intentaré describir como se realiza el encendido en éste chasis Samsung, para lo cual, creo conveniente mencionar que el voltaje de B+103 Volts en el capacitor C851, deberá existir siempre, o sea en Stand By, y una vez encendido el Televisor, solamente hago la aclaración de que, ésta medición la realicé con un chasis el cual NO tiene FlyBack, por tal motivo en vez de los +103 Volts, tengo +140 Volts, obviamente por que falta la carga que se genera con la etapa de salida horizontal funcionando correctamente, pues cuando el Televisor está trabajando normalmente, el voltaje regulado deberá ser de +103 Volts, debido a que el regulador STR-50103A es al voltaje que regula; +103 Volts.
Al presionar microswich de "Power", del pin # 16 del IC901 sale el pulso de encendido con un valor aproximado a +2.8 Volts, pasa por la R909 y ésta entrega a la base del transistor Q903 un voltaje con valor de +0.6 Volts, valor de voltaje suficiente para que el Q903 cambie su estado y conduzca entre su Emisor y Colector, enviando a tierra el voltaje que en Stand By, existe en el colector del mismo Q903.
Al mismo tiempo sucede la misma operación pero a la inversa con el transistor Q915, el cual en StandBy deberá tener un valor aproximado en su base de +0.6 Volts, y al cambiar de estado el Q903, ahora el voltaje en su base del transistor Q915 será de 0.00 Volts.
Así el Q915 deja de conducir entre su Emisor y Colector, liberando así en el Colector del Q915, el voltaje de +9.0 Volts con el que se alimenta por su pin # 22 el IC501, el cual, una vez polarizado correctamente con los +9.0 Volts, genera el pulso para el Driver Horizontal Q401, mismo que sale por el pin # 17 del mismo IC501.
Completado éste ciclo y de NO existir defecto alguno en el chasis, el Televisor deberá encender sin ningún problema.
Ésta información la extraje directamente de un chasis K50DC funcionando correctamente en su etapa de encendido, solamente le falta el Fly Back, pues lo utilicé para reparar otro Televisor que merecía más la pena reparar.
Espero que de algún modo le sea útil ésta información, a cualquier persona que la necesite.
Desde La Comarca Lagunera en Coahuila México, envío ¡Saludos!
