daewooplus st-2107s modo servicio
JOGOTTS
saludos colegas alguno de los tecnicos sabra el codigo correcto para accesar al modo de servicio de este modelo he probado con todos los codigos k comentan en los foros de reparacion hasta el momento en internex y nada agradesco cualquier ayuda gracias.
warneri92
warneri92
66.404
el chasis es este JUC7.820.636-3 N1 hay varios parecido que difieren en algunos componentes. El one chip TDA9377 que es el mismo OM8370PS/N3/A. Modo servicio proba si te funciona este. Confirmarlo. MENÚ, 6, 4, 8, 3 (aparece FACTORY). 6, 4, 8, 3, MENU (aparece ADJUST). Con teclas 1, 2, 3, 4, etc aparecen SUB-MENU (variar valores y posiciones con (Canal y VOL + - ) Salir con MENÚ o power. Saludos colega. de https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D71%26t%3D24570&ei=73ALU6aDOaWYyAHzkoGwBg&usg=AFQjCNEIXHH15T4aT1siCSElQud86xfYzA&sig2=9Ta7Sn2qGb1szaD3qoRhPA&bvm=bv.61725948,d.aWc ahi mismo vienen las eeprom Chassis JUC7.820.636-3-N1 Paquete data eeprom : Chassis JUC2.925.458DL Diagrama : Chassis JUG7.820.036 Diagrama
JOGOTTS
gracias por su colaboracion descubri el codigo correcto para accesar al modo de servicio en este modelo: vol- en minimo, con el control marcar mute por 5 segundos y menu en panel tv aparece en la pantalla s con teclado numerico se escoje el menu con el teclado cursor se elije el modo a modificar y laterales para ajustar apagar el tv para guardar el cambio.
