Tengo un problema con mi tv samsung CL-21M16MN enciende pero no hay video solo audio todo funcionaba bien pero derrepente salio humo y la desconecte pero antes de que pasara eso salio una franja negra del lado izq y luego se fue el video, ya cheke el transistor de salida horizontal y estaba en corto, pero tambien estan unas resistencias del lado del transistor que se flamearon y no se de que valor son para remplasarlas si alguien me puede desir que valor son se los agradesco de antemano o alguien que tenga el diagrama que me lo pueda facilitar muchas gracias y que dios los vendiga!
a ver si te sirve este link Diagramas CL21M16MN .pdf SAMSUNG CL21M16MN - Televisores
diagramasde.com/blog/22126/CL21M16MN-pdf-SAMSUNG-CL21M16MN.html comenta
[quote="EDMARJOR2013"]compañero a ver si este te sirve,que es lo q te paso en el tele?
SAMSUNG CL-21M16MN CL21M16MN CHASSIS KS9A(n).pdf (3.83 kb) -comenta[/quote]
Gracias por responder, EDMARJOR2013 Te comento que estaba funcionando bien la tv pero derrepente salio humo de adentro y la desconecte, pero despues intenteconectarla y si se vio pero aparecio una franja negra de izquierda a derecha como cerrando la pantalla y despues ya no se vio nada de video solo audio, revise la tarjeta y vi que estaba flameada una parte de la tarjeta es cerquitas del transistor de ssalida horizontal y ya lo cheke pero esta en corto de echo quiero cambiar tambien las piesas que faltan son uns resistencias y unos diodos por eso ocupo el diagrama o si alguin sabe el valor de las piesas, prefiero subir unas imagenes para que se den una idea y me puedan ayudar. el diagrama que me proporcionas como lo veo? saludos y gracias!
[quote="EDMARJOR2013"]compañero sube una foto para ayudarte gracias
casi no se aprecia bien pero chekandolo bien es en esa parte
gracias por responder y les agradesco me ayuden, saludos!
compañero segun veo en la foto se ve quemada es donde te hacen falta las piezas de todas manera la placa trae los numeros de la resistencia y de todos los elementos ahi escritas en la plaqueta verifica y si no estoy mal es la resistencia 414 de 15k a 1/2w, la otra es una resistencia 411 de 270ohmio a 1/2w y un diodo zener de 5.6v es el 402 mtzj5.68 verifica y comenta
gracias por su ayuda a los colegas y a EDMARJOR2013 por vvayudarme a solucionar el problema de esta tv le puse las piesas que faltaban y prendio pero ahora tiene otro problema que se apaga despues de un rato y a veses dura mas tiempo encendida y luego se apaga bueno como quiera muchas gracias y creo que voy a abrir otra pregunta para la otra falla.
Hola martin
cambia el condensador que esta unido a la resistencia R 414
es de 680 picofaradios a 2 K volts
pero no lo pruebes CAMBIALO
no tengo el diagrama a la mano pero ese es tu problema por eso se te dañaron los demas componentes
Atte Tomas Sosa Tello
[quote="tomas sosa tello"]Hola martin
Atte Tomas Sosa Tello[/quote] ya los cheke son 2 uno que es el cr404s de 0.86NF y el otro es el cr405s de 4.7nf mañana los sigo chekando a ver cual es el de 680 pf quedices tu y buenasnoches gracias hasta mañana le sigo y les comento!
Amigo, donde hubo la quemazón, trata de raspar las partes negras de la placa con una navaja o algo afilado y límpialo bien con thinner, ya que el hollín que queda es un poco conductor del alto voltaje. Saludos.
[quote="tomas sosa tello"]Esta en el colector del transistor de salisa horizontal
Atte Tomas Sosa Tello[/quote] ya lo canbie amigo tomas sosa tello ahora el problema que tiene esta tv es que se apaga despues de un rato a veces tarda mucho en apagarse hasta dias pero aveces dura un minuto y se apaga, me podrias ayudar en donde estara la falla o que puedo hacer? gracias de antemano y espero su respuesta o de alguien que haya tenido esa misma falla que me pueda orientar, gracias!
