[quote:a212c0956c="luis tartaglia"][quote:a212c0956c="tomas sosa tello"]Hola escamo te sugiero una prueba muy sencilla y eficas para verificar voltaje en filamentos o heater
con un foco num 47 de 6 volts le soldas dos cablecitos y uno lo dejas fijo en tierra o comun del fly
( H gnd ) y con el otro extremo lo colocas donde sale la alimentacion del filamento ( H ) ahi te debe encender el foco indicando que si hay voltajesi no lo hace el fly esta malo , y si enciende , parte de ahi hacia delante hasta llegar a el pin de la base del cinescopio marcado --H-- con eso rastrearas donde hay voltaje y donde no lo hay o si tienes en algun lugar algo abierto espero haberme dado a entender y si no pues hacer lo que te sugirieron que es arrollar 2 vueltas alrededor del nucleo del fly
espero te ayude la sugerencia hasta luego
Atte Tomas Sosa Tello[/quote:a212c0956c]
hola- muy practico amigo-[/quote:a212c0956c] :) realize el prosedimiento del bobinadito en el ferrite de flayback,3 vueltas = 4,5v ensendio perfecto, ahoraesta bien esa tension en el filamento??
