el tv tiene cerrado el vertical LA18141 en el diagrama figura el STV9302A cheque voltajes y tengo el siguiente voltaja de la foto puede que la pata 3 alimente al +15 del vertical? y el problema este entre el capacitor y el flyback
Hola, controlaste las dos resistencia y los diodos, o desconecta el integrado y proba si tenes tensión, va tener unos segundo para probar, por que se va a apagar
pin 2 y 6 del integrado vertical... tambien controla si no estan abiertos los fusistores.. que salen de los pines del flybak para el vertical... obviamente pasando por los diodos rectificadores... y filtros que esos tendrias que reemplazarlos...por que esos filtros se desvalorizan..o se secan..
