Hola normalmente esta fala esta asociada con algún problema de vertical el cual al no defleccionar correctamente hace que el as incida en la parte mas delgada del CRT en este caso el cuello del cinescopio rompiéndolo, el filtro que tu mencionas es el llamado de pull up, pero también la falta de alguna alimentación a vertical especialmente los que utilizan fuentes simétricas es decir B+ y B- o la salidas driver vertical de la jungla, por tal motivo al realizar la reparación de un equipo con esta falla es necesario localizar los componentes dañados y remplazarlos.Después de cambiar el cinescopio mandar al minimo el control de screen del fly back e ir subiendo poco a poco el nivel para evitar volver a dañar el CRT remplazado.
