Rca 29521 no arranca
alejorge
hace 18 años
hace 18 años
Problemas con un tv rca 29 pulgadas modelo 29521 al enchufarlo hace un chillido agudo y no aparace nada ni sonido ni video mo tengo circuito no tengo demaciada experiencia con tv de este tipo agredesco datos Debes escribir en minúsculas Mayúsculas en internet equivale a gritar Título Editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, falla o requerimiento Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hace 18 años
hace 18 años
hola, podes tener el transistor de salida horizontal en corto entre colector y emisor saludos tobias
alejorge
hace 18 años
hace 18 años
gracias por tu pronta respuesta te cuento que levante el tr de horizontal aunque de todos modos esta bueno y sigue el chillido por el lado de la fuente logre ver de algunos articulos que en el stk 730-090 tengo los - 40 en la pata 1 , tambien tengo el + B pero como el chillido es tan fuerte me da cosa dejarlo mucho tiempo enchufado saludos
enrique munoz
hace 18 años
hace 18 años
Cambia los electrolíticos, puede que alguno de ellos tenga fuga. Tu indicas que no arranca y si tienes los 140 volt en el +B, tienes que cambiar la eeprom. Compra una grabada para este modelo. Suerte y valora las respuesta Enrique
