Tv Noblex 21TC672F con problemas en el vertical
Televisor NOBLEX 21TC672F
danielcasoli
Hola amigos, como estan... me acaban de traer un televisor marca Noblex mod. 21TC672F, cuando enciende inmediatamente aparece una franja de unos 10 cm a lo ancho de la pantalla, en la misma puede verse la imagen comprimida, el sonido funciona perfecto. Pensando que podía ser el IC Vertical, procedí a reemplazarlo al igual que todos los capacitores electrolíticos de alrededor, sin notar ningún cambio en la imagen... agradecería pudieran ayudarme, ya que esta falla nunca la había visto en mi corta experiencia con televisores Adjunto una imagen para que puedan apreciar cual es la falla... http://www.4shared.com/download/xaLhAfWtce/P2180034.JPG
aguilazo.cordero
hola rev, los diodos rec k salen del flyback o del chooper k dan 15.5v- y 15,5v+ y el diodo k hace puente entre el pin 2 y 4 segun sea el ic vertical y rev los filtros
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Ademas de la sugerencia que te hizo el maestro y colega aguilazo, revisa el yugo en la bobina vertical, por las ondulaciones de la imagen me da la impresión que la falla puede estar por el yugo, comenta resultados y valora la respuesta
danielcasoli
[quote="rogerjosue"]Ademas de la sugerencia que te hizo el maestro y colega aguilazo, revisa el yugo en la bobina vertical, por las ondulaciones de la imagen me da la impresión que la falla puede estar por el yugo, comenta resultados y valora la respuesta[/quote] Hola amigo rogerjosue, gracias por la ayuda y la pronta respuesta, te comento que revisando uno de los bobinados del yugo, encontre unos alambres cortados, procedía a soldarlos y aislarlos con esmalte para uñas, la imagen abrió pero no del todo, en la parte de abajo le falta por lo menos 5 cm para que se abra totalmente, se nota la característica línea del vertical y otras un poco mas claras. te adjunto otra foto de como se ve ahora la imagen para que te des una idea http://www.4shared.com/photo/gKYEf3IUce/P2180036.html
maxi31
maxi31
2.431
reemplazar los filtros asociados al vertical... tambien le puedes reemplazar los diodos serca del vertical que por mas que midan bien cuando trabajan se ponen con fugas...
danielcasoli
[quote="maxi31"]reemplazar los filtros asociados al vertical... tambien le puedes reemplazar los diodos serca del vertical que por mas que midan bien cuando trabajan se ponen con fugas...[/quote] Hola maxi31, de entrada reemplacé todos los filtros del vertical junto con el IC, ya que me suponía la falla podía venir por ahí, ahora reemplacé los diodos y todo sigue igual, una franja negra en la parte baja de la pantalla...
maxi31
maxi31
2.431
y el voltage del integrado?? que voltage tenes??
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola Daniel, prueba con otro yugo, si la imagen se corrige definitivamente el yugo tiene la bobina vertical en mal estado, comenta resultados.
danielcasoli
[quote="maxi31"]y el voltage del integrado?? que voltage tenes??[/quote] El integrado es un LA78041 y tengo 22v
danielcasoli
[quote="rogerjosue"]Hola Daniel, prueba con otro yugo, si la imagen se corrige definitivamente el yugo tiene la bobina vertical en mal estado, comenta resultados.[/quote] Mañana buscaré a ver si tengo otro yugo para cambiarlo y probar... luego comento como me fue
danielcasoli
Hola amigos, anduve buscando como loco por mi ciudad el yugo, y no lo conceguí, voy a tener que comunicarle al dueño que lamentablemente no se puede hacer mas nada... gracias por la ayuda!!!
danielcasoli
Hola colegas, les comento que conseguí el yugo, lo coloque y al encenderlo me encontre conque aun faltaban 3 cm para que termine de desplegar el vertical, ingrese al modo service e intenté corregir el problema desde ahí, pero me ocurrió un inconveniente, deje el control en la mesa y se apretaron los botones y modifico algo en el tv que hizo que se apagara, el problema es que intento encenderlo, pero enciende y se apaga y no me da tiempo a hacer nada, ayuda por favor....
danielcasoli
Cambie la memoria y el televisor encendió continuando asi la misma falla, reemplacé el integrado de vertical y solucione el problema... Gracias por su ayuda y colaboración.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
En hora buena colega, por tu reparación te felicito, ahora sólo te queda valorar como solución cualquiera de las respuesta que recibiste, la que tú consideres acertada, así tu reparación quedara como consulta en futuras reparaciones, nuevamente felicitaciones, hasta pronto, un abrazo.
aguilazo.cordero
hola te felicito por ese logro sigue adelante
