noblex 21tc677u, lineas horizontales
Televisor NOBLEX 21TC677U
electronicaslame
amigos del foro me llego el tv con esta falla nunca antes vista por mi , adjunto la imagen para q se entienda mejor. el fondo azul de pantalla azul perfecto hasta que se conecta la señal, ya sea antena o dvd.
electronicaslame
me podrias decir exactamente donde debo desconectar para ver que pasa=? gracias
warneri92
warneri92
66.404
echale calor con una pistola...mmm..ya revisaste toda la seccion verticfal verdad?...mm...con elcaloral microjungla debe de haber un cambio si no hay cambio entonces no es el UOC microjungla..si hay cambio esta malel microjungla
electronicaslame
si el vertical controle hasta probe poniendo otro integrado y nada , una vez me paso una falla asi hasta que se borro total la imagen u era un capacitor entre base y colector de salida horizontal pero era un telefunken .
warneri92
warneri92
66.404
El chasis LA-8A extremadamente complicado con el funcionamiento correcto de su UOC, el LA76933-DE5AG7, fallas de las mas variadas, casi siempre relacionadas a los bloques de sincronismos, en mi caso me tocó ésta semana una falla similar pero en el sistema corrector E/W, parece que la pantalla destella, se achica y se agranda a un ritmo de 5 o 6 veces por segundo, después de haber comprobado el correcto funcionamiento de la fuente y del horizontal, mido la salida E/W del UOC y me doy con una señal totalmente incongruente con lo que realmente debería haber allí, la señal mostrada por el osciloscopio es totalmente deforme, una señal que no se compara con ninguna otra dentro del tv, está totalmente deformada, esa misma señal se alcanza a medir con el pin E/W desvinculado, por ende no queda otra que un mal funcionamiento del UOC, a todo ésto habiendo descartado una falla de la memoria eeprom. Una vez desvinculado el pin E/W la falla desaparece pero obviamente queda con la pantalla ancha, la imagen muy estirada.
