tv bgh bt2109usm sin audio
Dolape56
el tv ingreso con audio y ancho excesivo, revise todo y encontre todo ok, luego ingreso al menu de servicio e ingreso ok, pero algun parametro se modifico porque se quedo sin audio, cambie la memoria pero sigo sin audio, mi pregunta es si existe algun metodo para desbloquear al microprocesador????ya que no consigo el mismo en el mercado! saludos atentamente muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
po la original si no entonces anda mal algo en la tarjeta BGH BT2109USM Chassis 40-00NX56--MAP1XG micro UOC TDA11145PS-N3-3-2TRG42023.1 Memoria 24C16WP data eeprom https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D30212&ei=ip8DU_CXCYbhyQGr6oHwBg&usg=AFQjCNE884KkxLTwkQPd_-yLZLopk4VwFw&sig2=xtBG2NocEA_Pu7Z8RCMiJg&bvm=bv.61535280,d.aWc
HENRY
HENRY
161
Era tan pero tan fácil, llevo tiempo renegando con un BT2109 con la misma falla, LE CAMBIE EL UOC y seguía igual!!!, era cuestión de entrar a modo service y el ítem BTSC ponerlo en 0, estando este en 1 funciona con la plaquetita multiplexora de audio y anula las salidas de audio de las patas 58 y 59 del UOC. Espero sea de utilidad el dato.
Ramiro Mira
Henry buenísimo tu aporte, es una falla muy común en este tipo de tv. Yo en particular tenia los datos de la memoria en un amigo y cada vez que la necesitaba compraba nueva y la hacía grabar. Con tu ayuda me ahorro muchísimo tiempo. Desde ya muchas gracias por tu aporte y que sirva para todos... saludos.
matiasschiavi
buenisimo el aporte solucione el problema de sonido por cambio de micro jungla el BTSC CAMBIARLO A 0. GRACIAS AMIGO HENRY!!!
ezequiel6131
hace 6 años
hace 6 años
¡Uy! muchas gracias! la verdad ya me estaba volviendo loco, ahora la cosa es por que se pone BTSC en "1"??
