Saludos al FORO y bueno los molesto porque me llego un tv sony KV29SL40/4 con chasis BA-4 el problema inicial tenia lineas de retorno en pantalla cambie el filtro de alimentacion a la salida del IC TDA 6108 y se soluciono pero al manipular la placa esta lleva un PUENTE a tierra con un alambre negro que por un lado esta soldado a C640 el cual se encuentra muy cerca de IC603 y el IC 604 ,Necesito si alguien en el foro tiene en este momento un TV igual a este o sabe donde va conectado el otro EXTREMO de este cable me lo haga saber por favor ,ya que ahora tengo un leve parpadeo y risado en la imagen y no se si se deba a este cable que se encuentra desconectado y no logro encontrar donde va ,les agradesco su amable colaboracion ,GRACIAS
SALUDOS
Gracias amigo ALEX por la intencion de ayudar pero olvide comentar que tengo el diagrama ,solo que no logra dar con el otro punto de conexion de este mentado cable y como dije antes tengo dudas si sea este la causa del RIZADO en la imagen ,MUCHAS GRACIAS
SALUDOS
Roque:
¿tiene ´´pinta´´ de que originalmente ahí debe estar dicho capacitor?Si es así,entonces SÍ ES PROBABLE que este sea el origen del problema.
Por cierto aún no lo encuentro en diagrama..
Otras posibilidades son
Filtro de B+ desvalorizado..
Algún capacitor relacionado al Separador de Sincronía Luminancia y Croma
¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
Mira si sigues la pista del pin#5 del IC603 (AMP, DE ERROR) que es el pin de tierra ahi muy cerca del IC 603 y abajito del IC604 (REG, DE 9 VOLTS) ahi se encuentra el C640 y pues en el diagrama no esta nada facil encontrar donde va conectado el otro extremo ya que es un punto de tierra ,.espero encontrar esta conexion para salir de dudas y pues tambien pienso que podria ser algun filtro el causante
GRACIAS
Perdona ¡¡Salí a almorzar¡¡
pero aquí tengo un chasis con IC JUNGLA CXA2061S y en sitio donde se supone que está
C640--{{que por cierto no tiene dicho Condensador}tiene un alambre NEGRO en su lado NEGATIVO {{ubicado en cercanía de C620 }} y este va a parar en CÁTODO DE Z300 que tampoco tiene dicho díodo..Este Diodo está en cercanías {{disipador metálico}} de Q522 y C527..
Todo esto únicamente viendo tarjeta..
Gracias amigo por dedicar parte de tu tiempo en buscar la informacion que estaba necesitando y si efectivamente en ese punto debia ir conectado este cable ,muy valiosa tu ayuda ,muchas gracias
UN ABRAZO
