VUENAS NOCHES A TODOS
Transistor horizontal se pone en corto al calentar demaciado MARCA del tv es RCA de 24" Modelo 24V412T
CHASIS M134C
micro............8895CSNG6AG8
audio............TDA7266SA
fente.............STRW6735
horizontal ........fe sacado por otro tecnico
yo cloque un trasistor BU2508DX y se calento demaciado y se puso en corto cera que este transistor que no sea
correcto poner en este tipo de tv o cual seria el problema este transistor es con damper y 30a y 70w
al medir el voltage cortando el b+ altes de llegar al flaybak esta 125v
Alguien me puede ayudar porabor le agradeseria infinitamente Gracias el imagen en pantalla esta ok
GRACIAS POR SU COLABORACION por el diagrama
lo que quiero es que alguien me ayude a reparar el problema horizontal
en el diagrama dise 2SD1880 pero yo remplase por BU2508DX la tv funciona por
10 minutos y se pone en corto el BU2508DX
el video esta ok
todo esta funcionando perfecto solo el transistor horizontal se pone en corto mefor dicho
se cruza
los condendores de alado horizontal esta en vuen estado
alguien me puede ayudar por fabor gracias
sigue la pista del +B del transistor horizontal debes tener alguna resistencia en corto o algún diodo aunque no descarto que el transistor que le pusiste este fallado lo mejor es ponerle el original porque las imitaciones existentes en el mercado ocasionan tu problema actual
vuenos tardes a todos
Por fabor nesesito ayda todavia no soluciono este problema
ya revise to los con densadores y resistencias todos estan en buen estado lo que yo
me pregunto es si esta maquina vino con un transistor remplasado por otro tecnico
BU2025DX y este transistor encontre en corto y en diagrama menciona 2SD1880
nose si esta diagrama es horiginal ono el diagrama el numero de lafente si concide
el numero del audio conside la verdad no se si el transistor ara con damper ono
como puedo determinar si mi targeta funcionava con el transistor horizontal sin
damper o con damper que devo examinar en la placa
nesesito ayuda por fabor GRACIAS
amigo si es con damper o no realmente no lo se lo que si se es que si te prende es el transistor correcto de lo contrario no te encendería...no olvides valorar ...debes valorar o nadie te querra ayudar
si puedes colocarle el original seria mejor ya que el transistor que colocaste es un sustituto y quizás venga fallado por ser imitación ...no olvides que los chinos hacen imitaciones de baja calidad y realmente te pasa después ese problema de recalentamiento del mismo ...o ponele el original o ponele un disipador de calor mas grande al que colocaste con una buena pasta disipadora ...para sacarte la duda de si es el transistor te recomiendo encenderla con un secador de pelo apuntando al transistor se que es tortuoso estar 20 minutos con el secador pero es la única forma de descartar otro componente que este mal hace lo que te recomiendo y comenta...
AMIGOS DISCULPEN eso de ser tan nobato en valorar
quiciera que meindican vien por fabor
yo sienpre valoro de esta manera... si gracias Es la solucion y clic en valorar y se sierra ya no puedo preguntar y si todavia no sluciono esta falla o que devo acer
si quero solucionar esta falla nuebamente abrir otra pregunta... soy nuebo en esto
GRACIAS porsu ayuda
AMIGO buenas noche y a todos gracias por su colaboracion
no pude conseguir el horiginal pero con segui un transistor con damper de 35A Y 180W
del numero C5386 y cloque con pasta desipadora estoy probando con un transformador
de salida 110v aqui la corriente es de 220v en colector de transistor horizontal ay 125v
y sigue el mismo problema tengo una pregunta ay un cristal plateado alado del micro
tendra que ver algo con esa falla porque en tv samsung cuando calienta el horizontal
siempre camvio el cristal 503 QUE OPINA AL RESPECTO
y acerca de encender el cecador de pelo apuntando por 20 minutos tengo que aser fera
del chasis del tv y como se si es malo o vueno
amigo disculpa por su perdida de su tiempo y mil gracias porsu colaboracion
amigo para valorar tenes que marcar en me sirvió me dio pista ....y cambiale el cristal pero dudo sea eso y no entendí lo de que no podes darle con el secador... en todo caso dale ponele un disipador al transistor horizontal...comenta
