Saludos colegas, me llego un tv samsung modelo CL-21Z43ML el cual prende todo normal, se escucha y sentoniza canales pero no da imagen, osea la pantalla completamente oscura no se ve nada nada, comprobe el voltaje de screen y solo hay alrrededor de 50v y si desconecto el cable este mide 460v estando el potenciometro del flyback a tope, y al pegarlo cae a 50v
de antemano les agradesco si me pueden pasar el diagrama para hacer el screen alternativo para descartar flyback
El zócalo puede estar con fugas ,por algún lado cae ese voltage,no son ,muchas las variantes desconecta el cable del screen y mide fugas en la targeta del tubo.
[quote="warneri92"]si susbezxel screen y se ve un poco checa voltaje de filamento tal vez se esta atorando si? checa filtro de brillo mas de 180 voltios[/quote]
no amigo la pantalla no se logra ver nada
hola si el cap a masa de screen está bien es posible que este carbonizado internamente la g2 del tubo, desconecta el cable de screen y con el tv encendido dale en la g2 del tubo unos toques de la tensión de colector del tr de salida horizontar por medio de un cable y diodo en serie,suerte y comentar resultados.
en ese caso se puede alimentar la g2 desconectando screen del fbt y sacar la tension del cable del yugo que va al colector del tr salida horiz, con una resilt, de 470k a 680k y diodo 1n4148 en serie a g2 del tubo.
Saludos y buenos dias a todos pues les comento que pude hacer la prueba con otra pantalla de otro samsung y no me da imagen tampoco, estoy pensando en el flyback porque me parece que el voltaje de screen que va de 0 a 400v es muy poco, no se que opinan ustedes?
[quote="torres castro"]En el screen debe ir de 0 40 100 150 200 o pasa directo de 0 a 400v????[/quote]
regula normal de 0 a 400v al mover el potenciometro del flyback ejemplo: 01234567910.....y asi hasta llevarlo a tope y da 400v
[quote:fd9d1337c3="juank 0916"]ya remplazo el ic 6107 quien maneja el encendido de la pantalla con sus catodos de colores[/quote:fd9d1337c3]
saludos si te refieres al ic que esta en el cañon de la pantalla pues si tambien lo cambie y nada
[quote:68fca3f504="juank 0916"]colega si el voltaje de los catodos esta entre 125 y 160 voltios es normal entonces quitele el condensador del screen y me comenta[/quote:68fca3f504]
saludos! efectivamente el voltaje en los katodos es de 165v aproximadamente, quite el condensador del screen y salio pantalla osea se ve normal.
Ahora pregunto, tengo que cambiar este condensador?
