como probar???
fabiroz
fabiroz
127
Buen dia espero me puedan ayudar me llego un monitor samsung modelo 943 NWX el cual al encenderlo ilumina muy bajo por dos segundos y se apaga la luz pero si se nota la imagen de windows lo e destapado y sospecho que el datasheet esta malo pero quisiera saber como medirlo con un voltimetro muchas gracias...
ressantos
ressantos
615
revisa el estado de la fuente condensadores o soldaduras frias comenta
franklin  j   rodriguez
eso de datasheet no lo entiendo por que eso no son pasos a seguir en una treparacion un datasheet es los datos de un repuesto como transistor o circuito integrado entregale ese monitor a un tecnico para que te salga mas facil la reparacion y mejor
fabiroz
fabiroz
127
la pieza que necesito medir es un TMS92920CT un inverter gracias a los que colaboran no alos que que creen colaborar
ressantos
ressantos
615
amigo esa referencia es de un transformador estos son los de las lamparas ?? revisa los condensadores de la fuente que no esten secos revisa los voltajes que no esten caidos o elevados ¿ el problema que tienes es de lamparas la imagen aun se mantiene ?
fabiroz
fabiroz
127
la imagen se mantiene las lamparas iluminan muy bajo por un segundo y se apagan la imagen se puede ver permanente y el transformador si es de las lamparas
ressantos
ressantos
615
si tienes todos los voltajes correctos en la oscilacion revisa los condensadores de alto voltaje si alguno tenga posible falla o algun otro componente dejando el transformador de ultimo ya que si lo cambias descartas lamparas y transformador pero antes de hacer la inversion es mejor estar seguro suertee
fabiroz
fabiroz
127
bueno pues les cuento que monte las lamparas en otro monitor y la una enciende muy bien la otra solo una parte y luego saque las lamparas de el otro monitor es decir del que esta bueno y las probe en el monitor samnsung en el que estamos reparando y al encender solo enciende una y ilumina solo la trecdera parte la otra no enciende nada al parecer hay falla tanto en el inversor como en la lampara me pueden colaborar?
ressantos
ressantos
615
si es la misma referencia cambia el trafo para descartar si la falla continua no seria el mismo
