tv philips modelo 29pt4631/77r enciende un momento y se apag
SAULO31
tengo este tv en lista de espera y debido a su ayuda en el post anterior que me ayudo a solucionar la falla del tv paso comentarles de este Philips modelo 29pt4631/77r enciende unos segundos y luego se apaga eh cambiado el flyback porque pensé que estaba con mucho brillo el tubo pero nada agradeceré su ayuda un abrazo gracias por sus aportes
Eduardoherr
Mira amigo dime este tv ya fue reparado por la mismo falla con ayuda del foro o era otro modelo o otro tv
SAULO31
te cuento este tv vino al taller hace unos 5 o 6 meses atrás con la misma falla regule el screem anduvo ese tiempo y después regreso de nuevo eh leído sobre este tv y muchos coinciden con una falla del trc
Eduardoherr
Sí compañero es que sucede que los tv phillips tienen está protección de circuito IK que es para proteger la pantalla y aveces se sube el screm y el tv mejora o empeora pero aveces el circuito micro recibe está señal por error pero no se sí usted sabe que se puede engañar sí este fuera el caso necesitas 3 diodos 1N4148 y te vas al microjumgla ahí está cerca el conector rgb cerca de este ay tres resistencias 100omh y una 10k omh que es IK los anodos de cada uno los pones en cada terminal de r100omh al lado del conector y los catodos los pones juntos en el terminal de r10k omh al lado del micro jumgla sí es por esto no se apaga más claro esto sí aún no lo as hecho comenta
SAULO31
si Eduardo gracias por tu ayuda eh hecho esa prueba y la falla persiste dura mas tiempo encendido pero aun asi después vuelve a fallar
Eduardoherr
Tendrías que probar con otra pantalla a ver que sucede
SAULO31
si amigo pero no tngo ninguna pantalla de la misma pulgada :(
