Tv Sanyo C20LV33S chasis LA3D
Televisor SANYO LA3D
florisel
Tengo un Tv que vino con un sintonizador sin las tapas laterales por lo cual no se puede saber cual es el sintonizador . Pero les comento que probe con por lo menos 4 distintos y ninguno logra darme imagen. El que lleva se alimenta con 33volt (Varicaps), 5 volt para los circuitos del Sinton. y 9 volt, reitero 9 volt no 12 volt. y es alli el inconveniente porque los sintonizadores modernos no traen ese voltaje 9 volt. el Chasis es el LA 3 "D" . el que trajo puesto sintoniza mal y no cambia de canales , al medir las tensiones se ven reducidas a un poco mas de 20 volt, aparece imagen muy lluviosa pero cabe aclarar que con los demas me fue imposible lograr imagen. El Jungla LA7687 esta bien segun mi criterio si acierto con el sintonizador adecuado el problema estara solucionado. Gracias
warneri92
warneri92
66.404
Sanyo C14LT13M con chasis LA3A lleva: El Sintonizador es de diferentes conexiones y tamaño según el chasis. Sintonizador para chasis LA3A: 1AV4F1BAM0140 Sintonizador para chasis LA3D: 1AV4F1BAM0161 igual al 1AV4F1BAM0171 TV 14" Sanyo C14LT83M y el TV 20" sanyo C20LB93M llevan el chasis LA3D Microprocesador (42 patas): M37224M3-050SP Sintonizador: 1AV4F1BAM0161 igual al 1AV4F1BAM0171 El chasis LA3D es usado por los TV Sanyo: CTP-3792 C14LT83M C20LB93M C20LB13S C20LB93M C20LV33D04 C20LV33S05 C21LB23S C27LW13S C27LW33S-02 C29LK33
warneri92
warneri92
66.404
