Pantalla sin imagen con linea horizontal en el medio.
dante_nm
Tengo un problema con un televisor que no tiene imagen, la pantalla esta completamente negra y tiene una linea horizontal a lo largo de la misma. Pense que era el integrado del vertical pero lo cambie y continua igual. No detecto otro problema en el circuito, por favor alguien que pueda orientarme para la reparacion del mismo. Saludos.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
amigo tenes que decir que tv tenes y numero de chasis asi tenemos el diagrama y podemos ayudarte ...no olvides valorar
dante_nm
el televisor en cuestion es un admiral de 21" numero de serie KA12264, alguien podra darme una mano? Saludos.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
capo pasa o numero de chasis o numero de modelo del tv no numero de serie
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
yo te ayudo con gusto amigo pero necesito tener el diagrama para eso me tenes que decir la serigrafía anotada atrás de tu televisor anota todo lo que diga si no sabes sacar el modelo del tv que yo me arreglo y te pregunto tenes tester para hacer mediciones? sino es imposible solucionarlo
dante_nm
Estimados, el unico numero que puedo encontrar en la plaqueta que creo que es el numero de chasis es Admiral 21" JYM-710-00. Con respecto a si tengo tester, la respuesta es si. El inconveniente que tengo es que no dispongo de la caja de la parte trasera del televisor.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
con el numero que subiste de chasis es mas que suficiente, hacele caso a warnery92 amigo y si encuentro te paso el diagrama para que lo imprimas asi se te hace mas fácil hacer mediciones localizar componentes y demás
warneri92
warneri92
66.404
El IC vertical es el LA78041. Te subo la data eeprom del chasis por si te hiciera falta (aunque se para descartar fallas en vertical por alteración en la data eeprom). Revisa la tensión de fuente en salida vertical (fuente de +24Vcc) y reemplaza al diodo D301 (tipo 1N4004). Valores de capacitores próximos al IC vertical; C301: 22nF/63V (tipo mylar) C303: 100pF/50V (cerámico) C304: 100uF/50V (electrolítico) C305: 10uF/50V (electrolítico) C307: 4,7uF/50V (electrolítico) C308: 1000uF/35V (electrolítico) C408: 1000uF/35V (electrolítico), del +B de fuente vertical que se obtiene del fly-back (BSC24-3353J). Tensión de fuente horizontal +123Vcc. Ingreso al Modo Servicio: Con el control remoto original y el tv funcionando, presionar la secuencia: Numero de canal, Pausa, Ap Prog, Imagen Normal. Aparecerá: Factory 1 Factory 2 Factory 3 Factory 5 (no hay Factory 4) Con canal + o canal - se elige sobre cual Factory vas a trabajar. Una vez dentro con volumen + y volumen - ajustas el nivel del parámetro elegido. Para volver al listado de Factory (Factories), presionar Menú. Para salir y guardar presionar Menú (dos veces si se esta dentro un Factory), o Power. Admiral TSS-2100A90J Chassis JYM-710-00 micro UOC LA76933-7N-5AW4-9LA0C MTS-SAP LA72703 memoria 24C04B1 data eeprom https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tecnicosaurios.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D14767&ei=LMD7UuqcIOaS2QWXt4DIAQ&usg=AFQjCNFyGh61eVeLG9kpZx13b4oNGtZDlg&sig2=tqolces7tQlgh9ENcK9pqQ&bvm=bv.61190604,d.b2I
