philips 21pt5432/77r no arranca
diplomatc
hola ,este tv no enciende,tengo +b 126 v. y 14v. el led enc. pero al precionar para encender no titila no hace nada ,hay 2 tr c337 no tienen ningun voltaje, lo q me parece raroes q los 126v. estan en la pata del +b ,del colector pero no en la pata de los 180v. q alimenta los amplificadores del tubo no hay voltaje ,esto esta correcto o mi problrma es el flayback. desde ya les agradesco.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Reemplazaste el TSH, controlaste la tensiòn del pulso de la orden del encendido del micro, controlà esos transitores o reemplazalos, los 180v los mides despues del diodo rectificador o en la placa del tubo para la alimentaciòn del video. Suerte!!!
diplomatc
hola sergio, reemplace los transistores c337 no controle la orden de encendido el trh me mide bien x eso no lo cambie , los 180v. los mido desde el filtro y nada.nunca vi esto en un flayback por eso mi duda tengo poco tiempo de tecnico,perdon.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verifica la tensiòn del pulso de la orden de encendido del microjungla.
diplomatc
la tension del pulso es de 2.3 v. llega al micro ,al presionar el swicht hace el cambio de estado,o sea se genera el pulso.no se si lo explique bien. la verdad no encuentro nada en corto no veo nada raro. para mi es el flayback lo voy a cambiar si lo consigo y comento.
Nieto Cristian Damian
los 180v en la salida del flyback no lo tendrás nunca xq el flyback no arranca, se entiende?? ahora estoy sospechando algo muy común en los philips, primero desconecta la memoria si quieres la sacas por completo o desconecta la pata 8 de la misma, una vez echo esto dale encendido y verifica si tienes alta del flyback (mat) y comenta resultados
diplomatc
gracias por sacarme la duda del flayback, hice lo de la memoria y no enciende no tengo mat la verdad no se por donde seguir. sera el micro ?,tiene tambien un micro de superficie.bueno me voy a seguir peleando con este tv cualquier novedad las comento.
