Telefunken TKL3299 no enciende, queda stand by
willywilly
Hola, tengo este con tension +5v de stand by solamente, al enchufarlo enciende el led azul, activa el relé de fuente, pero no tengo voltajes de salida en la fuente principal. todos los componentes a simple vista parecen estar bien. mosfet y capacitores miden bien con el tester. tengo +b en el capacitor de fuente. alguna ayuda?
warneri92
warneri92
66.404
si no pasa al secundario revisa bienelmosfet y componentes asociados resistencias de precision abiertas oa fuera de valor y el mosfet el mismo de remplazo ya revizaste hotal. que tal y si esta pasando al sdecundario y se corta?
willywilly
usa 3 mosfets para el.primario, estan todos bien. no hay cortos en el secundario. no le encuentrola falla, no se donde mas buscar
Daniel avalos
hace 4 años
hace 4 años
Tengo el mismo problema...
Luis kpo
hace 2 meses
hace 2 meses
Alguien encontró la falla tengo. El mismo problema no tengo los 12 vol ni 24vol ya cambié condensador c811 y c811 no es recistencia r329
