TVC Telefunken TKP 2198 USM quema resistencia R 816A
Carliten
Hola a todos. Consulto: Tengo un TVC Telefunken TKP 2198 USM, que funciona unos segundos y luego se apaga, protegiendose, noto que se recalienta R816A. Ojala puedan ayudarme a llegar a la solución. Saludos a todos.
warneri92
warneri92
66.404
cual es tu diagrama? Chassis 40-00NX56-MAE1XG---NX56 Manual de servicio TCL NX56LA, TCL 29F5SLIM http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56-MAE1XG---NX56_Manual_de_servicio.pdf Chassis 40-00NX56-MAN1XG---NX56LA Manual de servicio TCL 21E14 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56-MAN1XG---NX56LA_Manual_de_servicio.pdf Chassis 40-00NX56B-MAF1XG---NX56B Diagrama TCL 1427, TCL 2127 http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/14228_Chassis_40-00NX56B-MAF1XG---NX56B_Diagrama.pdf
Carliten
El chasis es el 40-00NX56-MAR1XG - Desde ya muchas gracias por la ayuda.
warneri92
warneri92
66.404
Los apuntes de los voltajes obtenidos en el secundario de la fuente con el tv encendido fueron estos: D808 -- 108 voltios (B+) D809 -- 50.2 voltios D812 -- 11.25 voltios D813 -- 12 voltios D818 -- 17.19 voltios D819 -- -17.19 voltios
Carliten
Correcto !!! revisé todos esos voltajes y están correctos. Y no hay indicios de cortocircuito (Verificado) Falla común en estos chasis.
Carliten
Gracias Warneri92 ! Pero este chasis es un tantito diferente, las tensiones están todas normales, desconecté la resistencia y alimento el sector con 5V, arranca, viene imagen, y noto que tiene una especie de "serrucheo" y en 3 segundo se apaga.
tomo kudo
Yo tengo el mismo problema que ese noc si lo pudiste solucionar amigo
juan rivero
Buenas, controla Q 802 se suele poner en corto y calienta resistencia.
tomo kudo
Si justamente ahora estoy revisando amigo
El LInce
El LInce
11.610
hola revisa el transistor c1815 y el zener 5,1vol puede estar en coto suerte
warneri92
warneri92
66.404
Es importante revisar visualmente los integrantes del chasis, ( no solamente en este caso), se encontraron dos resistencias alteradas en su aspecto. R815 y R816 (10 y 390 ohms respec.) Midiendo voltajes, +B muy bajo y así con las otras E`s. Pero lo que interesaba eran las dos resistencias alteradas y el circuito al que pertenecían. Las mismas son parte del conjunto que determina la obtención de los 5v y 3,3 volts (para el micro). De acuerdo al diagrama de la fuente conseguida y/o facilitada, (que es parecida a este chasis), de la E rectificada de 50v. no estaban tampoco ésta ni los 33 v. (sinto). El problema lo ocasionaba el Q802, que en éste caso es un 2N5551 (npn). (En el circuito figura BS170-Mosfet) en corto, lo cual generaba la caída de E en toda esta línea y por consiguiente las resistencias "tostadas" por excesiva cte. a través del resto de componentes
